Ardo AED 1200X Залив воды при стирке.
алексейSPI
Сообщение #1 от 14/08/2018 09:31 цитата
День добрый всем!
Машинка Ardo 1200X, при начале стирки смывает порошок с маленького контейнера, далее происходит переключение на смыв кондиционера т.е левый терморезистор выдвигается полностью и в итоге с большого контейнера порошок не вымывается. Правый терморезистор так же выдвинут полностью. Пропаял контакты на плате, были с трещиной, проблема не исчезла. Подскажите где искать проблему.
eskander
eskander
Сообщение #2 от 14/08/2018 10:00 цитата
алексейSPI писал:
В мастерской!
MPS20
Сообщение #3 от 14/08/2018 10:04 цитата
алексейSPI, симисторы, которые управляют "терморезисторами", проверь на пробой, или просто их замени. Или вообще кидай порошок в бак, прямо в белье.
Сообщение #4 от 14/08/2018 10:14 цитата
алексейSPI, заполняйте Профиль...
алексейSPI
Сообщение #5 от 14/08/2018 10:53 цитата
eskander писал:
алексейSPI писал:
В мастерской!
Благодарю, но я привык сам ремонтировать свою технику, и путь в мастерскую мне не нужен. Если нечего сказать кроме "мастерской" можно было бы промолчать.
Сообщение #6 от 14/08/2018 10:56 цитата
алексейSPI, Профиль заполнить.
111
s1
