alek50685
TDA9381
TDA9859
BSC25-N0748
STV9325
TDP-4A1B2
пришел аппарат не включался совсем, заменил половину литов на плате
теперь индикатор загорается зеленым на секунд 10, потом моргает красный индикатор
напряжения БП 130-22-14 появляются когда горит зеленый индикатор
нет да же попытки запуска строчной, хотя импульсы до строчного транзистора до базы доходят с проца
стал шить память, штук 5 пробовал, с некоторыми в защиту не уходит и постоянно горит рабочий режим(зеленый индикатор) и напряжения БП в норме как писал выше, прошивку родную прикладываю к теме
есть небольшой свист
.rar 320 Байт Скачано: 103 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если хоть что то мерил, то почему стесняешься результаты выложить? |
cyberbob
Дык на коллекторе стр.транзистора В+ то есть?Амплитуда импульсов не занижена?Сам транзистор живой?Мало информации,только шитие одно...а аппаратно кто будет ремонтить? |
Kolupalkin
alek50685 писал: |
есть небольшой свист |
Стесняюсь спросить , а нахуа ты этим занимаешься когда у тебя -
alek50685 писал: | T БП 130-22-14 появляются когда горит зеленый индикатор
нет да же попытки запуска строчной, хотя импульсы до строчного транзистора до базы доходят с проца |
Вот там и ищи ,почему строка не запускается |
cyberbob
Kolupalkin, А щас модно с шития начинать и похер что начинать надо не с этого.... |
alek50685
cyberbob, а на коллекторе то и нет ничего |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
cyberbob
И даже странно,чёйт строка не запускается....Обрывной,диод,ТДКС..ну и так далее.... |
alek50685
резистор 5 омный на обрыве, тв на прогоне |
SASHATOD
alek50685, |
STIPLER
Халтурщик
cyberbob писал: | Kolupalkin, А щас модно с шития начинать и похер что начинать надо не с этого.... |
"Шитие мое.."
" Почто программатор в цари, пёс смердячий??"
" ТВ достоин смерти!"
" а я ему "понипрог 2000" - пущщай полетает!"
" ключница память шила..."
почти (с) |
Yuritsh
alek50685 писал: | импульсы до строчного транзистора до базы доходят с проца
стал шить память | напомнило анекдот Цитата: | Пулемет замолчал.
- Комиссар, патроны кончились!
- Но ты же коммунист!!!
И вновь застрочил пулемет... |
