Texnosmart
Принесли на ремонт, LG 50ln540v нет изображения, индикатор горит. Включается с кнопки, индикатор пульсирует и тухнет, как будто включен, но картинки и звука по прежнему нет.
lgp4750-13pl2 блок питания выдает только 3.5 в, а 12, и 24 нету. И нет напряжения на подсветки, даже в момент включения. Были заменены 3 светодиода, были в коротком и обрыве. Но так и не запустилось. По схеме не понимаю, так как новичок. В общем не могу запустить думаю из за БП то что нету 12 и 24 в. Конденсаторы транзисторы и диоды целые. На сетевом конденсаторе 310 вольт стабильно. На кнопке power 3.3 при включении.
Вот фотки
https://ibb.co/heCgAK
https://ibb.co/ngtXHz
https://ibb.co/kBcsHz
https://ibb.co/hyU6cz
https://ibb.co/k7kOPe
https://ibb.co/dRNEVK
https://ibb.co/jtXsHz
https://ibb.co/hUQZVK
https://ibb.co/kVzuVK
https://ibb.co/iQzuVK
iv-9
Цитата: | По схеме не понимаю, так как новичок |
Какая связь? А как тебе советы давать? Действия элементарные - если есть команда на включение PFC и основного PSU (а она из твоих слов есть), то разбирайся, почему они не работают. Подача питаний на ШИМы и т.д.
Кстати, первая цитата особенно звучит после этой:
Цитата: | Принесли на ремонт, LG 50ln540v |
Texnosmart
Оставил ссылки на фото с блоком питания, я новичок. Подскажите что не дописал?! Телевизор не запускается даже после замены светодиодов. Наскольуо я знаю на подсветку должно приходить около 100 вольт, но там даже на секунду не появляется никакое напряжение. |
яков12
Texnosmart писал: | . По схеме не понимаю, так как новичок. |
Закрой телек и пусть везут мастеру. |
