bagr
MAIN-EAX65384004 (1.5)
БП-EAX65424001 (2.4)
ШАССИ-LC/LD/LE428
ВКЛЮЧИЛИ висит на заставке, реагирует на пульте только на вкл. выкл. Разобрал на блоке питания светодиод ld701 мигает 3 раза.Коды ошибок негде нет.Измерял напряжения с блока , соответствует написанному около разъема.
IMG_20180909_182716.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
203.32 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
Евгений373
Поломался он. Требуется ремонт в стационаре. |
МихаилСергеевич
Тут либо прошивать, либо менять материнку, лучше менять, так как там проц на них перегревается вечно
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 11:23
Так что, отдайте в мастерскую, пускай закажут, заменят |
bagr
А не подскажите ли , надо прошивать nand? , а то у меня есть только программатор CH341A , я прошивал тошибу, вроде получилось.Извините я начинающий как бы это сказать, раньше ремонтировал ламповые телевизоры. Просто в нашей дыре , 1 мастерская и работают такие как я.А цены лупят как чугунный мост.Работы нет, денег тоже-тихо вымираем. Помогите. |
Евгений373
bagr, возможно придётся шить или менять еммс, ищите железо для неё и прочую информацию. |
ПАХА3
bagr Смотри ЛС , выход есть |
