vitaliy89
Здравствуйте! как можно найти учечку на телефоне Леонова ходил в сервес подключали лаболоторник учечки не показал а как найти учечку на батарей ? |
Евгений373
сам то понял, что спрашиваешь учеЧик? |
vitaliy89
ну может я не так пояснил ,напишу ещё раз как найти ток течёт или нет у меня батарея садится стало очень быстро по этому хотел найти идёт ли ток или нет на батарей ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vitaliy89 писал: | как можно найти учечку на телефоне Леонова ? |
Это,что-то новое!
vitaliy89, батарею не пробовал поменять? |
vitaliy89
vadim3008, мне Нада проверить батарею с нагрузкой идёт или нет ток через нее в амперах или жи так не проверишь как можно определить в батарей дело или в телефоне ? батарея стала садиться буквально доходит до 50% а потом за 20 минут садиться до 0% или же прегиузишь тел скачки было 50% стала 20% после перегрузки тел ,но в сервес проверили на лаботорнике нормально запускается ток не чечет на амперах а вот батарею как проверить ?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 20:33
что интересно я ставил эту батарею в планшет проверял и перегружал планшет нету скачков , на маем телефоне скачки темболия ток не течёт тел проверяли а садится батарея не понятно почему . |
Yuritsh
vitaliy89 писал: | как найти ток течёт или нет | В школе учился? Закон Ома знаешь? |
vitaliy89
ну учился когда , и как мне проверить батарею можно исправно или нет ? |
В сервисах должны быть приблуды замеряющие ёмкость акб(просто надо поискать нормальный сервис).Далее причинами разряда акб могут быть всякие вирусы(тут трафик надо смотреть сколько кушает)+далее утечки в плате во вторичных цепях к.п.(тут лабораторник ничего не покажет).
Далее надо знать что это-- телефоне Леонова--за ведро |
vitaliy89
n max, а где токое показывает сколько она есть ? в сервес проверели как будит вести себя телефон от лаболоторник запускается нормально а вот саму батарею как проверить не знаю на ток течёт или нет ? |
skolin
Мусолит тему с февраля , а воз и ныне ....http://satsat.info/voprosy-ot-vitaliy89/89350-akkumuliator-v-telefone-ne-derjit-zariad.html |
vitaliy89
skolin, во-первых не мусолю а пишу я там ответ не получил по этому спросил тут . |
skolin
на 10 страницах все разжевали, даже сегодня админ писал и вспоминал мочу. |
vitaliy89
а что там разжовоно тлчто менять батарею я это знаю а вдруг эта не батарея по этому я сдесь спрашиваю может будет у кого какие мнения . да и вопрос я задал тут как проверить батарею . |
skolin
Не надо....у тебя вредная привычка писать, писать а ответы никогда не читаешь. Вот сейчас n max, написал все что нужно и то же самое тебе писали там. Так что тема в пустую...закрываемся. |
vitaliy89 писал: | n max, а где токое показывает сколько она есть ? в сервес проверели как будит вести себя телефон от лаболоторник запускается нормально а вот саму батарею как проверить не знаю на ток течёт или нет ? |
Приблуда для измерения акб стоит нормальных денег,тут дешевле купить и подкинуть другую акб для чистоты эксперимента,да и показания лабораторника надо сравнивать с таким же заведомоисправным телефоном(желательно такой же модели или с таким же процем) иначе они будут ни о чём.
Ну и не помешает прошить телефон желательно с заменой nvram т.к.могут слететь калибровки акб |
vitaliy89
не пойму что имелось веду пртблуда ? замерять акамулятор чтоле ? шил его уже не однократно не помогала это потом калибровал батарею не помогло эта я вобще думал это контролёр менять Нада а вот как убидиться что это именно контролёр дело как его проверить ? а пробовал другие батарей подкидывать но там контакты не такие припатвпл провода ? Она также теряет ёмкость если телефон перегрузить не понятно откуда та проблема . |
Приблуда для тестирования акб имелась ввиду подключаешь к ней акб и она делает цикл заряда и разряда и пишет ёмкость акб вам только нужно сравнить с тем что написано на самой акб и сделать выводы,навроченные модели ещё и на экране компа рисуют кривые заряда и разряда акб для продвинутых пользователей |
vitaliy89
тоесть эта тестер проверить ёмкость батарей имелось слово преблуда , у нас их точно нет в сервес , когда я пришло в сервес он просто подключил к лаболоторнику ток не чечет амперы показали выключенном режим он его запустил нормально говорит ,у меня сомнения что эта не батарея видь другие батарей тоже предложение перегрузки скачать батарей но у них ёмкость другая получается чуть 3 на моем 2000мах а на тех чуть меньше 1600мах , она также скачет когда делаешь перезагрузку тел идут скачки было 50%а перегрузил получил 20% куда-то 30% пропала пре перезагрузки именно происходит потеря при перезагрузки ,я жи проверял эту батарею на планшете предложение перезагрузки она не теряет ёмкость а на маем теряет емкость. |
У батареи ещё есть и внутреннее сопротивление,которое анализатор акб тоже показывает,которое тоже может быть завышено и тогда телефон без симки может работать нормально,а когда стоит симка и соотв.работает передатчик будет быстро разряжаться.
На проценты после перезагрузки может влиять контроллер внутри акб(он же может увеличивать внутреннее сопротивление акб.
Ну а копаться в материнке телефона где всё залито компаундом дело не из лёгких(+черевато гибелью телефона в процессе ремонта)и не каждый сервис рискнёт этим заниматься.Т.к. в случаи форс мажора клиент сразу подаёт с суд и виновными будут те,кто ремонтировал (случаи из жизни) |
rommy
1) выучи язык.
2) купи новый телефон.
тема в корзину. |
