89375430263
Помогите пожалуйста разобраться.Звенит приставка Oriel 963.Новая,ей 3 месяца.Случай не гарантийный.Пломбу снял,вскрыл-звенит не блок питания,подпаял внешний 5в.2А-тоже самое.Залил термоклеем дроссели на плате преобразователей питания,1.5в,1.2в,2.4в.Кажется стало чуть тише,залил всю плату воском сантиметров 3,ничего не изменилось.Что можно сделать? |
skolin
Бывает гул, бывает свист, но "звенит" это что то новое. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
89375430263 писал: | залил всю плату воском сантиметров 3,ничего не изменилось. |
сдай по гарантии! |
dr-woland
Попробовать отключить звонок! Звенит обычно в ушах после контузии... |
89375430263
Я писал-не гарантийный случай,сдавал,ответили все в норме.Не знаю,тебе видней,я в контузии не был. |
skolin
Звук как известно появляется механическим способом при вибрации чего либо. Если БП исключил , где свист появляется в 99% случаев, то даже сказать что либо непонятно. Маленький дроссель в цепи 5V еще может быть ну а дс-дс ные вообще не должны. Темнота..... А заливать то зачем было? Это бесполезно. Надо в щели заливать что либо или просто заклинить.
ЗЫ/ Оффтоп - чиню их в месяц 10-15 штук. Да у многих есть свист а больше гул. Как то дома при клиенте починил , при проверке хозяйка спрашивает А чё она гудит? Я говорю что не слышу. Этоя смеюсь со слух. ап. Подключаю свой ресивер спутниковый , подвожу сл.аппарат , да действительно есть гул. Жену спрашиваю ты слышишь - она да. А чего молчишь? Она - я на это не обращаю внимания... После этого стал всегда проверять после ремонта, да многие свистят _гудят но не так что бы это раздражало. Как то на улице встретился человек и спрашивает об этом. Я ему посоветовал валериянки, он конечно не понял. |
89375430263
Да нет друг,звук очень хорошо прослушивается с 2-3м.Ночью слышно еще больше.Я читал отзывы об этой модели на отзовике,сам посмотри,именно эта модель у многих звенит,я не обратил внимания,ну пищит и хрен с ней,обычно в дежурке слышно,а так не очень.Купил.И эту включаешь,звук тише становится.Звук меняется на разных стадиях загрузки.Один спец писал,что находил источник звука в подобной ситуации-керамический конденсатор.Пробовал с трубочкой найти источник звука-звенит абсолютно вся плата,каждый ее уголок.Может что то не доставили в Dc-Dc,кондер,фильтр и т.д.сьэкономили китайцы.А воск залитый и слить можно,если мысли будут какие
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 19:01
Или брак просто... |
Yuritsh
89375430263 писал: | залил всю плату воском сантиметров 3 | Эх, надо было битумом. |
skolin
Битум это просто гениально! Вот чтобы конденсаторы звенели это уже из области фантастики похоже. Что там мембраны наставлены. Там же ничего движущегося нет. Или я отстал от жизни и придумали такое? |
89375430263
Обычная керамика,входит в резонанс на паразитных частотах....где фантастика???кондер,это и есть две мембраны,ты не отстал,просто не догнал еще
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 20:31
Катушка индуктивности пищит,там что,есть движущиеся части? |
skolin
В кондере нет движущихся частей . Там две обкладки которые ты называешь мембраной мертво приклеены к керамике. А вот в дросселе и трансе как раз и есть. Катушка болтается относительно сердечника и поэтому свистит ( а не звенит). Простая катушка без сердечника никогда не будет свистеть. Догнал неуч? |
89375430263
Догнал неуч.Не можешь помочь-не пиши. |
misha7
Пора заканчивать танцы с бубнами...да осцилограф в руки брать |
89375430263
Давно бы взял,если бы был.Но без него похоже толку не дам,буду искать или схожу к кому,спасибо за совет.Просто странно,что же еще может звенеть,кроме дросееллей... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
misha7 писал: | осцилограф в руки брать |
уже,давно пора искать,и смотреть! |
pavel7
Жаль нельзя лайки под комментариями ставить, спасибо про воск и битум поржал. Ну а если серьезно то ШИМы в них работают на частотах 0,3--1 МГц а звон возникать может из-за заполнения с частотой звука "пачками" импульсов ШИМа. Тут или сам ШИМ кривой или в цепи обратной связи косяк. Локализовать DC-DC и заменить его навесной платкой а-ля MP2307 или MP1584 или подобными учитываю напругу на входе. Или разобраться почему в релейном режиме работает родной ШИМ- может он по даташиту "кривой". |
89375430263
По любому кривое там что то есть,именно эта модель звенит почти у половины купленных.А кроме них,там звенеть просто нечему,я тоже думаю посмотреть даташит,что там стоит,и проверить всю обвязку,нет,так заменить навесным.Спасиб за совет,да,лайков не хватат |
89375430263
Нашел причину -звенит микросхема TT1668,о отключил от нее питание 5в. и все,идеальная тишина.Почти потухла индикация,но работает абсолютно все,часы,каналы, показывает,флешка,и начал читать внешний диск на 500гб.!до этого не запускался от одной приставки,подключал доп.питание.непонятно,неужели просто на яркость стоит...Да и х..й с ней,доволен,как слон,не пришлось об стену разбивать... |
jonster
89375430263 писал: | Нашел причину -звенит микросхема TT1668,о отключил от нее питание 5в. и все,идеальная тишина.Почти потухла индикация,но работает абсолютно все,часы,каналы, показывает,флешка,и начал читать внешний диск на 500гб.!до этого не запускался от одной приставки,подключал доп.питание.непонятно,неужели просто на яркость стоит...Да и х..й с ней,доволен,как слон,не пришлось об стену разбивать... | Не, ну реально похоже на тему из палаты.
Как микра может звенеть? Может панель звенит?
Кулек можно простецкий скрутить из листа бумаги с маленькой дырочкой на дондышке и послушать. Можно микру пальцем придавить и посмотреть на изменение тональности. В общем стою на асфальте я в тапки обутый... |
Yuritsh
89375430263 писал: | Да и х..й с ней,доволен,как слон,не пришлось об стену разбивать... | Ну зачем же разбивать? Можно было просто впарить какому нибудь пенсионеру, который уже не слышит высоких частот, ну или подождать, пока сам состаришься.
89375430263 писал: | микросхема TT1668 ... непонятно,неужели просто на яркость стоит | Что значит "просто на яркость"? Вообще-то это LED Driver with Key Scan Function. |
