orehovvadim
Ребята, помогите дилетанту... Проблема такая. Есть посудомоечная машина Zanussi ZDS91500WA. С недавнего времени перестала нагревать воду. Цикл мойки проходит нормально, но все происходит холодной водой. Подскажите в какую сторону начать "копать"? Что на данный момент я обнаружил - Я нашел где ТЭН, у меня имеется мультиметр. Подключил мультиметр к ТЭНУ во время работы машины, померять напряжение (я так понимаю, что если ТЭН отключен - то и напряжения на нем нет..... если блок управления его включает - то и напряжение должно появиться, но я могу ошибаться в этом утверждении). Ну дык вот... подключил мультиметр к ТЭНу, он сразу показал 50V.... даже машина набирала воду.... мыла посуду.... и все это время на мультиметре 49 - 50V.... т.е. напряжение не возрастало до 220V
Подскажите, что сделать (проверить) дальше? |
Ispanec
Самый правильный вариант- вызвать мастера. |
тю
.....или в мастерскую.... |
orehovvadim
Да самому хочется разобраться.... Руки вроде из плеч :-) |
orehovvadim
В общем... До чего я уже дошёл. Решил я прозвонитьи
проверить идёт ли натуга на сам ТЭН. Мультиметром тыкаю в один входной контакт и тыкаю на тэн куда этот контакт подведен - пищит. Тыкаю второй контакт - и второй контакт на тэне - не пищит. Такое ощущение что до тэна натуга не доходит... Прозвонил более подробно, натуга идёт до какой - то маленькой коробочки... Там видно что пайка (не релюшка и т.п) что за коробочка может быть? Может она как -то хитро ток на тэна подает? И в ообычномрежиме не прозванивается. Кстати, тжн рабочий - сопротивление 24
ДОБАВЛЕНО 13/10/2018 00:44
Номер ТЭНа - 140002162018 |
orehovvadim, |
