CHANUC
SONY MS-9260C (Китай)
Блок питания WN1608D
В блоке питания периодически вылетает один из двух сетевых конденсаторов. Один на 150 мкф., второй на 10 мкф. Стоят паралельно. Вылетает тот что меньше, после перегрева. Телевизор работает нормально, звук изображение есть. Напряжение на выходах БП - 24,2 в.; 11,9 в.
Обвес в первичке проверил, норм. Под радиатором стоит ШИМ. Название или выгорело от перегрева, или стоит "левый китай". Кто нибудь чинил подобное? Чем заменить можно?
IMG_20181021_133915 4.jpg 180.67 КБ Скачано: 144 раз(а)
IMG_20181023_141421 1.jpg 169.79 КБ Скачано: 138 раз(а)
Yuritsh
А зачем его менять - если работает? |
CHANUC
Yuritsh писал: | А зачем его менять - если работает? | В том то и дело что не работает как надо. Кандер на 10 мкф. греется и летит. С родным отработал лет 10. Поставил 10 * 400 - отработал дня два. Думал бракованный попался. Поставил 10 * 450 другой фирмы. Пока работает, но греется докрасна в течении нескольких минут. |
Yuritsh
И при чем тут ШИМ?
CHANUC писал: | греется докрасна | Сказки бы не рассказывал.
CHANUC писал: | Один на 150 мкф., второй на 10 мкф. Стоят паралельно. | Это бессмысленно. |
SASHATOD
CHANUC, Нарезай картофана и жарь
Сказочники ёпть |
Tipelo
tynalex
CHANUC, Цитата: | Пока работает, но греется докрасна в течении нескольких минут. |
Ну и 3.14здабол! Даже если будет "возбуд" на очень высокой частоте, то кондёр не нагреется до красна! Яйца свои автор поста не пробовал жарить на нём? |
SOTSKY
Ну если так сильно надо, то ШИМ можно определить по ногам. |
Yuritsh
CHANUC
Отчего лопается именно меньшей ёмкости? Схему блока бы подкинули, а тот тут "специалисты" только языками чесать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 08:29
Вот фото с обратной стороны
IMG_20181021_134040 1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.12 КБ |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
CHANUC, а тот который большей емкости проверить не пробовали? |
Yuritsh
CHANUC писал: | Схему блока бы подкинули | Её за 15 минут можно не спеша нарисовать с печатки. Да и не нужна она абсолютно. |
CHANUC
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | CHANUC, а тот который большей емкости проверить не пробовали? | Спасибо доброму и мудрому Безымянному! Большой кондер дохлый - 2 н.ф.. Второй, паралельно ему, работает в перегрузке. Как блок еще рабочие напряжения выдавал? Поставил новый - телек заработал, элементы в рабочей температуре.
Ну а всем сомневающимся и посмеивающимся что такое может быть - учите матчасть уважаемые товарищи! Да, и жучок я убрал, поставил требуемый на 5 А. Этот временный был. Вопрос закрыт. |
Yuritsh
Ага поучи, клоун. Уже на Ютюбе, для людей бесконечно далёких от электроники, и то не секрет, что надо проверять в первую очередь.
А ты торчишь на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме целых шесть лет, и для тебя это явилось открытием. Прими поздравления.
CHANUC писал: | Обвес в первичке проверил, норм. | Значит ты с самого начала вводил всех в заблуждение. |
