RUBIN 55M10-2 Проблемы с ТДКС
Mr.maestro
Сообщение #1 от 12/11/2018 20:19 цитата
Main - 758717.010 / 758717.011
CPU - TDA9381PS
Memory - AT24C08W
VIDEO - TDA6107JF
Sound - TDA7055
Vertical- TDA8356
HOT- ST1803Dh
ТДКС- PET22-23 (родной наклейки не было, модель из схемы на TV)
http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html
Телевизор уходил в дежурку после включения через 2 сек., отсутствовало напряжение 200в. размах на HOT 200, питание В+ 115v остальные напряжения тоже в норме, решено заменить ТДКС, был куплен РЕТ22-23В (вроде аналог и должен подходить), появилось напряжение 200в, но оно почему-то пульсирует, СИ с проца стали поступать циклически будто от ТДКС идет перенапряжение, пробовал по очереди отключать 49,36,50 ноги процессора изменения не заметил, при отключении В+ Строчные импульсы поступают ровно без провалов до отключения в дежурку. При включении на "холодную" время попыток запуска больше чем при последующих включения примерно секунды на три, нагрева чего либо не заметил.
Подкидывал другую ОС, проверял емкости на ESR по питанию кадровой и видеоусилителей.
Да, на новом ТДКСе есть лишняя нога наверно 11 в даташите разъяснений не нашел, я ее в сторону отогнул и оставил висеть в воздухе.
Остается один вопрос "что делать?"
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 12/11/2018 20:37 цитата
"лишняя нога" сбоку, под регуляторами ускоряющего и фокуса? Тогда её на корпус надо.
БВК-
БВК-
Сообщение #3 от 12/11/2018 20:44 цитата
Если верить рубиновской схеме, то это земля фокуса-ускоряющего
В "оригинальности" ТДКС уверен?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 21:05
STIPLER писал:
Да в родном тдксе она внутри с 8-ой соединена могла быть
alex63
Сообщение #4 от 12/11/2018 21:32 цитата
Mr.maestro, В таком стареньком аппарате лучше начать ремонт сразу с замены трёх емкостей в горячей части БП , но и про "банку" не забыть - проверить
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 12/11/2018 21:43 цитата
alex63, И часто ты в crt.тв не считая перенапряжения сетевую банку менял? смех
БВК-
БВК-
Сообщение #6 от 12/11/2018 21:54 цитата
alex63 писал:
Так БП у него работает, с тдксом непонятки
Ну и TDA16846 еще то говно, а в Рубинах регулировать вых. напруги из сервиса- полный идиотизм.
Надо было вывод EW проца задействовать куда-то браво!
Mr.maestro
Сообщение #7 от 13/11/2018 12:00 цитата
Всем откликнувшимся большое спасибо!!!! Пьем пиво
Причина оказалось в этой 11 ноге смущен (замылился у меня глаз)
и отверстие было разведено под неё только запаяно заводским способом, я смотрел на плату со стороны разводки и не обратил внимания на капельку припоя.
Еще раз всем спасибо особенно БВК за кусочек схемы, хоть у меня есть приниципиальная схема но как говорится "смотрю в книгу...."
На родном ТДКСе видимо внутри нога эта
