Нет кадровой развёртки Rolsen C21SR74ST
Sonne170
Сообщение #1 от 25/11/2018 13:31 цитата
Здравствуйте. При работе телевизора спустя пару минут изображение сужалось в полосу в несколько пикселей. В ремонте электроники я новичок. После замены литов в обвязке tda8359j изображение вообще пропало при включении сразу полоса по центру. При замерах нет +15в питающих микру, вместо них 0.5в. 43в есть. Схему прилагаю. Без микросхемы по линии +15В - 6.2В по линии +43В - 36.8В Кондёры менял. А как прозвонить кок и какое должно быть сопротивление. Пробовал заменить микросхему TDA8359J. Теперь маленькое пятнышко в центре экрана.
  Rolsen C21SR74ST.pdf  466.49 КБ  Скачано: 206 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 25/11/2018 13:37 цитата
Так может разъем ОСы вставишь?
Sonne170
Сообщение #3 от 25/11/2018 13:41 цитата
Точно, разъём не подключил. Но всё равно нет развёртки.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 20:52
В чём ещё может быть проблема?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 25/11/2018 14:43 цитата
Sonne170 писал:
Обрыв R 713 0,47ом.
Ставь разрывной R. Это предохранитель.
Sonne170
Сообщение #5 от 25/11/2018 14:58 цитата
На конденсаторе C711 тоже нет 15В
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 22:11
По цветовой маркировке (жёлт., фиолет., золот., сереб.) R713 4.7 Ом по схеме почему то 0.47 Ом
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 25/11/2018 15:15 цитата
Sonne170, Да ставь любой от 0.5 до 5 Ом недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 26/11/2018 02:54 цитата
Sonne170 писал:
нет +15в питающих микру ... Пробовал заменить микросхему TDA8359J
Sonne170 писал:
Тебе несколько лет с утюгами надо повозиться. Чё сразу в ТВ полез?
