T-CON T370HW02 V402
ЗAХAP
Сообщение #1 от 07/12/2018 22:04 цитата
Всем привет! Имеется телевизор Samsung LE37A558P3F.
БП - BN44-00157A
Main - BN41-00974B
T-con - T370HW02 V402.
Уходит в циклическую перезагрузку. На кнопки и пульт не реагирует. С майна PWR_ON прерывается в момент рестарта. Если запускать минуя майн(только сигнал PWR_ON),ничего не меняется, только не снимаются напряжения с БП. На БП, все напряжения в норме. Все емкости поменяны(хотя все они были в норме). Опытным(!) путем определено, что при отключении матрицы(точнее шлейфа на T-con), старт проходит успешно(судя по звуку и подсветке), включается, отключается, с кнопки и ДУ. При подключенном T-con, но отключенных шлейфах матрицы-ситуация та же.
Подскажите куда копать.
Спасибо.
[ не пинайте сильно, мой первый пост на этом форуме]
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 08/12/2018 00:31 цитата
В сторону T-CONа и копать.
По питанию T-CONа на предмет КЗ смотри.
qazedcwsx
Сообщение #3 от 12/12/2018 06:27 цитата
ЗАХАР, заполните профиль - откуда Вы?
