СМА Samsung Compact S-852 . Барабан крутится рывками .
GYS
Сообщение #1 от 22/12/2018 13:04 цитата
СМА Samsung Compact S-852 , 3,5 кг .
Машинку отдали , с хозяином связи нет .
Первое - был вытянутый , провисший ремень .
Заменил ремень , без белья проверил стирку и отжим всё работает .
Потом с бельем стирка - набирает воду , начинается стирка и барабан начинает резко набирать обороты даже как-то рывками , потом всё останавливается и все светодиоды режимов моргают .
Отжим - примерно также , без белья вся программа проходит нормально а с бельем ( даже просто сухое ложил 1,5 кг ) включаю отжим включается насос и через секунд десять барабан начинает резко рывками набирать обороты , потом всё останавливается и моргают светодиоды .
Когда менял ремень , разобрал бак проверил подшипники всё норма , а двигатель когда крутишь со стороны тахометра происходят такие ритмичные звуки , или это звуки от заднего подшипника .
Кто может дайте пожалуйста советы .
Сейчас хочу снять двигатель проверить тахометр .
Сразу ещё вопрос , тахометр на двух болтиках , как он легко снимается или усилие надо прикладывать ?
тю
тю
Сообщение #2 от 22/12/2018 13:11 цитата
мастера пригласи !!!!!!!!!!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 от 22/12/2018 15:03 цитата
диагностка произведена...,ктото должен ремонтировать наверное ? неодобрение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 22/12/2018 16:14 цитата
GYS писал:
Смотря в какую сторону крутить !
