turchan1983
Всем здаров , скажите можно в прошивке перенаправить канал управления на другой канал контроллера , есть подозрение что он неисправен после кз и перегорания симистора в блоке управления стиральной машинки , если быть точнее блок evo2 с трехфазным мотором , перегорел симистор на блокировку дверцы , замена не помогла , при запуске любой программы как только машинка хочет заблокировать дверцу загорается ошибка F01 есть свободный канал на подачу горячей воды ,обратную связь переделаю
Если есть такая возможность то считаю прошивку и пришлю...
p.s. Не могу найти контроллер а новый блок купить душит жаба, машинке 13 лет она уже стала как родная
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 23:35
или убрать из прошивки команду о закрытии дверцы на замок и ее подтверждении закрытия вовсе |
angler
turchan1983 писал: | Всем здаров , скажите можно в прошивке перенаправить канал управления на другой канал контроллера , есть подозрение что он неисправен после кз и перегорания симистора в блоке управления стиральной машинки , если быть точнее блок evo2 с трехфазным мотором , перегорел симистор на блокировку дверцы , замена не помогла , при запуске любой программы как только машинка хочет заблокировать дверцу загорается ошибка F01 есть свободный канал на подачу горячей воды ,обратную связь переделаю
а что., можешь декомпилировать программу.. ????? |
turchan1983
я у вас спросить решил за декомпилирование ???? кто магет ????? сегодня съезжу до ребят прочтут дамп и скину , может кто че увидит что я не вижу |
turchan1983
