LG 21FU4RLG шасси MC-059C- Не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
Радио-Саня
Сообщение #1 от 16/01/2019 17:37 цитата
ЭТОТ ФОРУМ бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка
jonster
jonster
Сообщение #2 от 17/01/2019 12:36 цитата
Радио-Саня писал:
...В телевизоре был заменён ТДКС (родной сдох) после включения ТВ пытался запустится, но вылетел НОТ, при этом закоротил коллектор с эмиттером. После проверки цепей, к/з не обнаружено...
Профиль не заполнил - плохо. Внятно ситуацию не объяснил - тоже.
С поста понятно - новый флайбек убивает НОТ. А больше ничего непонятно. Т.е. уточнения нужны типа - кто, как и чем браковал флайбек и т.д.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 17/01/2019 13:01 цитата
jonster, еще ,не известно какой на какой тдкс был заменен. НОТ так просто не вылетает
Радио-Саня
Сообщение #4 от 17/01/2019 14:02 цитата
браво!
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 17/01/2019 14:07 цитата
Радио-Саня, еще, раз какой на какой ТДКС поменяли?!!!!!!!! Какой ТДКС стоял и какой туда упехали? И не надо состав с базы передарить !!!!!!! Надо писать тот состав ,что у тебя стоит на шасси
Радио-Саня
Сообщение #6 от 17/01/2019 14:07 цитата
браво!
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 17/01/2019 14:08 цитата
бред !!!!!!!!!Тдкс такой найти очень проблематично , а замену китаезовскую поставить на раз плюнуть ЕЩЕ РАЗ АВТОР НАПИШИТЕ СВОЙ СОСТАВ!!!!!!!!!
Радио-Саня
Сообщение #8 от 17/01/2019 14:24 цитата
браво!
БВК-
БВК-
Сообщение #9 от 17/01/2019 14:54 цитата
Знаю я эту кантору, фуфло они гонят
nsn63
nsn63
Сообщение #10 от 17/01/2019 15:35 цитата
БВК- писал:
Конкретные тому доказательства есть?Знаю давно этот магазин.Конкуренты - это понятно... Конкретные доки где?
Радио-Саня
Сообщение #11 от 17/01/2019 17:37 цитата
браво!
jonster
jonster
Сообщение #12 от 17/01/2019 18:42 цитата
Радио-Саня писал:
jonster писал:
Я в телевизорах не профи, можно сказать новичок, отремонтировал всего штук- 20.
После обследования этого, решил что виновник ТДКС, но проверить сам не мог (не чем), отвёз знакомому который ремонтирует телевизоры уже много лет, он и подтвердил мой диагноз, после обследования TV. Что именно он делал, я не уточнял, так как и сам был уверен в этом на 90%.
Ну может быть какое-то R показала присоска и вывод BCL, только недавно такой был - там лупит пробой см. 2-3, а НОТ цел.
А спецу своему скажи - предлагаешь, так внедряй, а то хэ их знает, этих самоделкиных? подмигивание
И вообще про демпферные цепи ты молчок. Там выпаивание и потом проверка, в схеме не проверяются.
Радио-Саня
Сообщение #13 от 17/01/2019 19:19 цитата
браво!
jonster
jonster
Сообщение #14 от 17/01/2019 21:20 цитата
Радио-Саня писал:
jonster писал:
Можно про это чуть подробнее, что и с чем едят?
Да был года два назад обрыв демпферной емкости с тем же результатом - улет НОТа, а так сам смотри. Демпферная цепь - какие измерения? Вынь и поклодь, будь любезен. подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 от 17/01/2019 22:31 цитата
Радио-Саня писал:
Что за знакомый?Профи или любитель, ремонтирующий Березки и Славутичи?
Не удивлюсь,что ТДКС зря меняли,дело может быть в типовухе этого шасси-обрыв коллекторной емкости 15n.
Радио-Саня
Сообщение #16 от 18/01/2019 08:55 цитата
браво!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 18/01/2019 11:53 цитата
Радио-Саня писал:
jonster писал:
Жмотоклиент типа "ремонтировать не надо, просто ткните пальцем, а паять я умею" Вот и ткнули. Пальцем. В небо. бяка
Радио-Саня, заплати знакомому, он починит. Думайте сами ...
Радио-Саня
Сообщение #18 от 18/01/2019 11:59 цитата
браво!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 от 18/01/2019 12:04 цитата
Радио-Саня, Ты жлоб копеечный в процессе отучения от жадности. Поделом тебе. Погавкай на свой ТВ погромче, авторитетом, главное, надави - может и заработает?
Радио-Саня
Сообщение #20 от 18/01/2019 12:06 цитата
браво!
