Валерий 201960
Всем приятного времени суток!
Помогите решить проблему со стиралкой Самсунг S 821!
Проблема в следующем: все программы работают нормально, ноооо!!!
При отжиме движок работает рывками, на коллекторе появляются искры, тоже рывками.
Перебрал всё на 100%. плату управления, двигатель и остальную всю начинку.Проблема не уходит.
Плату управления ставил с рабочей машинки, проблема остается, свою ставил на рабочую, проблемы нет.В чём проблема? Ума не приложу! Проверил всю проводку. Работать не хочет.В процессе отжима, когда движок начинает выходить на максимум и на коллекторе проскакивают искры, в комнате даже слегка моргает лампочка.
Может кто чё подскажет ??? |
тю
мастер что говорит ?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 23:05
Валерий 201960, клиент 100000% |
Валерий 201960
Всё что говорит мастер, находится выше! |
тю
Валерий 201960 писал: | искры, в комнате даже слегка моргает лампочка.
НГ нарено .... |
Валерий 201960
Валерий 201960 писал: | Всё что говорит мастер, находится выше! |
О клиенте позже! |
тю
это как ?
это в 1 очередь... |
ALEGA
Валерий 201960, А что мешает мастеру мотор подкинуть? |
Ispanec
Валерий 201960, Мастер такие вопросы не задавал бы, особенно про искры и моргание лампочки. |
Валерий 201960
Я же написал всё менял...........! |
Ispanec
Ну раз ты все проверил на 100% как пишешь, проверяй на 200% теперь |
Валерий 201960
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 22:33
Браво!! думаю 200% помогут ! |
Александр Михалыч
Валерий 201960 писал: | Я же написал всё менял...........! |
Ну тогда тока наш местный шаман (Шайтан) со своим бубном может помочь. |
Ispanec
Ну тогда менять надо мастера. |
тю
тут нужен БОРОДА ,,,, |
Валерий 201960
видно здесь одни бубены без шайтанов.......? |
тю
неа
тут одни МАСТЕРА а не клиенты !!!!!!!! |
Валерий 201960
аркаша-10
Валерий 201960, ты не обижайся на ребят, в твоей беде виновата прошивка, только у шайтана ты сможешь ее взять, если конечно уговоришь его. В добрый путь тебе |
тю
ну пращай ду..... |
Александр Михалыч
аркаша-10 писал: | Валерий 201960, ты не обижайся на ребят, в твоей беде виновата прошивка, только у шайтана ты сможешь ее взять, если конечно уговоришь его. В добрый путь тебе |
аркаша-10 Да эти прошивки уже давно в нете свободно лежат. Даже я как то выкладывал. |
