LCD Samsung LE19R86BD помогите подобрать транзистор
ragdealer
Сообщение #1 от 19/02/2019 13:10 цитата
Добрый день!
В общем имеется данный телевизор, изначально не реагировал на включение, индикатор питания не горел. После внимательного осмотра заметил, что на плате матрицы (M190A1 -L07 rev. C1) имеется сгоревший транзистор, снял его, телевизор стал включаться. На какой транзистор его заменить, подскажите пожалуйста?
2 нога транзистора идет на 5 ногу микрухи at1380ap.
foxter-x
Сообщение #2 от 19/02/2019 15:05 цитата
ragdealer, а даташит на at1380 смотрел?
ragdealer
Сообщение #3 от 19/02/2019 15:21 цитата
foxter-x писал:
Смотрел. Извиняюсь за свою глупость, но даташиты для меня это темный лес, поэтому тыкните носом, где смотреть или напишите аналог транзистора, пожалуйста. Вот сам даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83159/AIMTRON/AT1380AP.html
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 18:48
Я правильно понял, в даташите указана модель транзистора (AO3400)? Или это условное обозначение на плате? Если это модель транзистора, то судя по схеме еще должен стоять резистор, которого на плате нет, нужно ли это учитывать?
foxter-x
Сообщение #4 от 19/02/2019 16:34 цитата
ragdealer писал:
Правильно понял.
ragdealer писал:
Обычно стоят от 10 до 100 Ом, не вижу проблем поставить.
ragdealer
Сообщение #5 от 19/02/2019 16:52 цитата
foxter-x,
В моем городе есть в наличии AO3402, подойдет ли он вместо 3400?
Для резистора нет посадочного места, нужно ли его вообще ставить?
foxter-x
Сообщение #6 от 19/02/2019 16:56 цитата
ragdealer, 3402 макс. ток меньше. Поставь, если грется не будет, то оставь. Если конечно обойдется одним транзистором.
321
