ra9ypd
Поступила в ремонт посудомоечная машина Candy CDCF 6S-7. Тип CANDY 14 S/N320007071441 3204 Со слов клиента: "Отключается и не выбрасывает таблетку". При проверке выявлено, что таблетку выбрасывает, у клиента скорее всего отключилась до момента выброса. Отключается издав короткий писк на всех программах. После отключения сразу-же можно включить и начать новую программу, либо ту-же снова. Проверена вся периферия, утечек, несрабатываний и пр. замечаний нет. Источник питания проверен, замечаний нет. Отключается как-бы в случайном порядке, конкретной цикличности или статистики выключения не замечено. На модуле проц на проце. надпись- 0234 423eb734 china. Если есть возможность, поделитесь пожалуйста схемой. Или подскажите в каком направлении вести поиск неисправности.
правил xarl
modul.zip 6.08 МБ Скачано: 222 раз(а)
аliеn
ra9ypd писал: | Поступила в ремонт посудомоечная машина Candy CDCF 6S-7. |
...и она очень пожалела, что попала к такому "мастеру". Как не старалась она намекнуть на неисправность своим кодом, сопровождала писком ошибку - "мастер" оказался слеп и глух... |
аliеn
...Врач сказал: «Фима, хорошая новость — это то, что я могу избавить тебя от твоих головных болей. Плохая новость — это то, что для этого потребуется кастрация. У тебя очень редкое состояние, из-за которого твои яйца давят на нижний отдел позвоночника, и это давление вызывает у тебя жуткую головную боль. Единственный способ снизить это давление — удаление яиц».
Фима был в отчаянии. Ему даже жить расхотелось. Но выбора не было, и он согласился пойти под нож...
Когда он вышел из больницы, впервые за 20 лет его не терзала головная боль, но его не покидало сожаление об утраченной части самого себя. Но потом он решил, что нужно начать новую жизнь. Он увидел магазин мужской одежды и подумал: «А не купить ли мне новый костюм?»
Он вошёл в магазин и сказал продавцу: «Мне нужен костюм».
Пожилой продавец смерил его быстрым взглядом и сказал: «Так… Рост 44».
Фима рассмеялся: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил костюм, — он был впору...
Пока Фима любовался собой в зеркале, продавец спросил: «Как насчёт новой рубашки?»
Фима подумал и согласился...
Продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так. 34 рукав и 16 с половиной шея».
И вновь Фима удивился: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил рубашку, и она сидела великолепно!
Когда Фима поправлял перед зеркалом воротничок, продавец спросил: «Может быть, вам нужны новые ботинки?»
Фима понравилась эта мысль, — продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так… 9−½ E».
Фима был потрясён: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил ботинки, и они ему подошли.
Фима прошёлся по магазину, и продавец спросил: «А нижнее бельё?»
Продавец сделал шаг назад, смерил взглядомз талию Фимы и сказал: «Так… Размер 36».
Фима расхохотался: «Ха-ха! Вот я вас и поймал! Я с восемнадцати лет ношу 34-й!»
Продавец покачал головой: «Вы не можете носить 34-й. 34-й размер нижнего белья придавит ваши яйца к нижнему отдела позвоночника, и у вас будет жуткая головная боль»
отсюда мораль: Доверьтесь профессионалам, целее яйца будут... |
sashko65
Саня |
Ispanec
тю
power1
Включи холодный режим мойки, как поведет. возможно на горячем при вкл Тэна или по 12в реле или 220 просадка по Тену.
У нее происходит сброс контроллера, что то коротит по циклу в переключении периферии, ( магнит дозатора например) управление ключ uln на реле.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 20:51
Если и мастера так же понимают как их хозяин. горе клиентам.. |
power1
В этих модулях в цикле при включении реле магнита дозатора и ТЭНа происходит одновременно, соответственно потребление двух реле плюс реле мотора сразу, повышение тока по 12в питание реле. если стаб 12в просажен из за емкости фильтра то и по питанию проца 5 в будет просадка. Пониженным напряжением 12 вольт реле могут удержаться
А вот если в прошивке контролера фузы выбраны работы опорного напряжения в 5 вольт а их меньше в данный момент то контроллер идет на сброс Reset, Реле отбрасывает 5 в восстанавливается
и работа старт по новой и так циклично... |
тю
power1, прошива твоя нужна..... |
power1
Без проблем напишу, делай заказ. |
power1
ra9ypd, Фото плат управления сделай. |
аliеn
power1 писал: | ra9ypd, Фото плат управления сделай. |
ищешь дурака, который купит твой самопал??? |
power1
аliеn писал: | power1 писал: | ra9ypd, Фото плат управления сделай. |
Дай свой самопал - умник. |
аliеn
power1 писал: | Дай свой самопал... |
мой??? тебе???... а ты, что - девочка??? |
ra9ypd
Всем участвующим в теме, доброго дня и с наступающим днём Советской Армии, Авиации и Военно морского флота! Был занят ремонтом домкультуровской аппаратуры, не мог своевременно ответить. power1, спасибо за указание. В аппарате увеличили ёмкости по 5 вольтам с 330 до 470, по 12 вольтам с 680 до 1000. Пока всё работает нормально. Буду тестить в выходные, дежурю на сервисе. Позже если всё удачно, отпишусь и закрою тему.
аliеn, Вам-бы поучиться сдержанности, прежде чем писать на форумах и в профили пользователей заглядывать нужно, прежде чем их поливать грязью. К вашему сведению я уже семь лет являюсь владельцем мастерской с наёмным персоналом. На данном форуме я зарегистрирован с 2013 года и пусть у меня не такое количество сообщений, я лучше промолчу если мне нечего ответить на поставленный вопрос. Посему данный форум и не любят, поскольку пример на примере неуважение к коллегам и прочее, стоило задать вопрос как через десяток минут меня обвинили в дилетантстве, ничего не сказав по сути заданного вопроса. А в последствии набежал народ и аплодировал хаму... Я недавно видел такое, один в лужу пёрнул, окружающие аплодируют, послание федеральному собранию называется, по телевизору показывали.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 18:09
Сейчас будут фото остальных плат и механизмов. |
аliеn
ra9ypd писал: | аliеn, Вам-бы поучиться... |
обучай тех, на чьей шее сидишь, а обо мне не беспокойся |
power1
ra9ypd писал: | Всем участвующим в теме, доброго дня и с наступающим днём Советской Армии,
аliеn, Вам-бы поучиться сдержанности, прежде чем писать на форумах Посему данный форум и не любят, поскольку пример на примере неуважение к коллегам и прочее,
ra9ypd
СПС хоть кто то утер нос. |
ra9ypd
Фото плат у меня на яндекс диске. Кому нужно берите. Я почему-то думал на платах управления будут сдвиговые регистры, ошибся.
https://yadi.sk/d/50QGzsgpsY18TA
И если кому захочется обвинить меня в некомпетентности, мол не измерил ESR или ёмкость, ошибаетесь, всё измерялось. Есть у меня в мастерской и esr и измерители ёмкости. |
power1
Может что с каким реле проблемка, сличи их показания обмоток.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 17:26
Фотки класс спс, еще бы поддон глянуть и бачек с солью и накопитель где геркон. |
аliеn
ra9ypd писал: | И если кому захочется обвинить меня в некомпетентности... |
...зачем это сделали??? В чём причина???
ra9ypd писал: | ...увеличили ёмкости по 5 вольтам с 330 до 470, по 12 вольтам с 680 до 1000. |
