maxosoft
вырезал слюду положил бумажку на время чтобы не контачило ,пока не покрашу, между слюдой и шаром,бумажка немного подгорела.. это нормально или также и будет после покраски? и чем красить?
SergeiShk
где слюда горит туда с магнетрона лупит искра поменяй колпачок на магнетроне, вычисти нагар куда шило , и не надо ничего красить , не должно быть никаких шероховатых поверхностей
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 09:23
SergeiShk, заполни профиль |
maxosoft
OK разберу посмотрю на анод если все хорошо колпачек или обшкурю или поменяю,скорее поменяю) |
ProIzhevsk
maxosoft писал: | OK разберу посмотрю на анод если все хорошо колпачек или обшкурю или поменяю,скорее поменяю) |
Судя по фото, в колпачке дыра будет, скорее всего, так что его менять. Весь нагар и сажу вычищать до голого металла, чтобы блестело "как у кота", а покраска - да, на любителя, если хочется эстетики. |
maxosoft
