ВП Bosch NKD 645 A Не включаются доп. секции конфорки
ssf
Сообщение #1 от 03/06/2019 17:22 цитата
PEBN3OP писал:
Доброе время суток всем!
Имеется зависимая ВП BOSCH NKD 645 A.
Не включаются дополнительные секции 3-х секционной конфорки.
Сама конфорка в норме. Проблема в плате управления.
Вместо 24-х вольт (предположительно, ибо релюшки на 24 вольта) я вижу только 7.
Кто то сталкивался? В чем вообще может быть проблема?
Понимаю что тема старая, но тем не менее.
Точно такая же проблема, точно такая же варочная поверхность.
На электролите 3.5В вместо 33В.
Во-первых от высокой температуры обнаружились трещины на пайке контактов реле, стабилитронов.
Электролит просто выпал мне в руку, когда я достал плату =)
Всё что увидел, заново запаял, не помогло.
Далее стал проверять поэлементно и обнаружил что пробита одна из диодных сборок A7S.
Такой сборки под рукой не нашлось, заменил на пару дискретных диодов, всё заработало.
Может кому написанное пригодится.
Сергей
Сообщение #2 от 03/06/2019 17:33 цитата
ssf, удаление.
