LED UE32C6540SW вертикальные полосы и перезагрузка
EvgenXP
Сообщение #1 от 23/06/2019 19:54 цитата
Доброго всем дня.Состав аппарата:
майн - BТ94-04027A
psu - BN44-00355A
панель - LTF320HF02
Телевизор висит на кронштейне, в один момент появились вертикальные цветные полосы. Так как уже давно переиодически пропадал басс, разобрал. Пыли было очень много, аккуратно пропылесосил, подергал флейфы. Не помогло, включается на несколько секунд и опять перезагружется.
Один раз включился полностью рабочим, каналы показывает, звук есть. Одел крышку над T-CON платой, отключая шлейф, и крышку, накинул пару болтов решил проверить. Вообщем опять полосы + перезагрузка.
В какую сторону смотреть? Могу померять напряжения, тестер есть, руки на месте. Но вот что померить не знаю.
https://ibb.co/c6s61cW
UPD. Полежал полчаса телек, включил, а он показывает хорошо. Правда через пять секунд появились полосы опять. недовольство, огорчение
https://ibb.co/nBLbSS2
UPD2. Телевизор стоит на полу без ног, взял руками верхние углы и начал немного гнуть. В некоторых ситуациях полосы пропадют, но появляются опять. Какойто шлейф оходит? Но какой?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 24/06/2019 06:36 цитата
EvgenXP писал:
Скорее всего тебе надо сюда ---> http://forum.likar.info/topic/817774-spisok-znaharey/gadalok-k-kotoryim-ezdit-ne-nuzhno/
Если там не помогут, то перечисляешь мне деньги и я помогу советами.
