Александр0107
Здравствуйте! Имеется СМА Zanussi FE 1024 N. Вышло из строя УБЛ (терморезистор между контактами 2 и 4). Вопрос - можно ли отключить УБЛ? Насчет возможной течи воды предупрежден. Там стоит электронное УБЛ. Соединил меж собой провода, подходившие к конт.4 и 5, а провода, подходившие к конт. 2 и 3, отключил, но машинка не запускается. Такие УБЛ невозможно, что ли, отключить? Или там надо в качестве нагрузки симистора резистор подключить, чтобы МК не воспринимал ошибку? |
yura14
Александр0107 писал: | Здравствуйте! Имеется СМА Zanussi FE 1024 N. Вышло из строя УБЛ (терморезистор между контактами 2 и 4). Вопрос - можно ли отключить УБЛ? Насчет возможной течи воды предупрежден. Там стоит электронное УБЛ. Соединил меж собой провода, подходившие к конт.4 и 5, а провода, подходившие к конт. 2 и 3, отключил, но машинка не запускается. Такие УБЛ невозможно, что ли, отключить? Или там надо в качестве нагрузки симистора резистор подключить, чтобы МК не воспринимал ошибку? | Лучше лампочку ... |
аliеn
резинку от трусов |
Александр0107, . |
Александр0107
yura14 писал: | Александр0107 писал: | Здравствуйте! Имеется СМА Zanussi FE 1024 N. Вышло из строя УБЛ (терморезистор между контактами 2 и 4). Вопрос - можно ли отключить УБЛ? Насчет возможной течи воды предупрежден. Там стоит электронное УБЛ. Соединил меж собой провода, подходившие к конт.4 и 5, а провода, подходившие к конт. 2 и 3, отключил, но машинка не запускается. Такие УБЛ невозможно, что ли, отключить? Или там надо в качестве нагрузки симистора резистор подключить, чтобы МК не воспринимал ошибку? | Лучше лампочку ... |
Ну, заменить УБЛ на новый это любой может. А обойти... |
