starfox
Телевизору 10 лет. Раньше не замечал такого: при пропадании питающей сети и последующем его подачи телевизор щелкает реле, начинает мигать LightGuide, а затем реле повторно щелкает и телевизор отключается. Причем не в дежурный режим (светодиод "не горит"), а непонятно во что.
Вскрыл проверил блок питания, подключив эквиваленты нагрузки, успел замерить все напряжение -все в норме. Проверил транзисторы и конденсаторы - номиналы в норме.
Где-то в инете видел совет попробовать включить кнопкой Power.
Включил - заработал, при выключении (пультом) вышел в дежурный режим и дальше нормально включается и выключается.
Все же - это неисправность или нет ? Если неисправность - где искать причину ?
SSB Main) плата S 310432858521 1280092
P.S. 28 июля все было ОК, заметил проблему только 7-8 августа
P.P.S. ТВ питается от электро-механического стабилизатора "Краулер" |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
starfox, а инструкцию к ТВ почитать?
qazedcwsx
хорошо, что "шить" не кинулся сразу |
starfox
Каюсь
Но, во-первых, за 10 с лишним лет эксплуатации такого не было ни разу (хотя подачу электричества в квартиру отключали не раз).
Поэтому в мануал "4.1 Включение и выключение - Режим ожидания" даже не мог предположить чтобы заглянуть.
Во-вторых, т.к. такого не встречал не только на 32PFL9613, а на ЭлДжи/Самсунг/ББК, не могу логически додумать/представить зачем "Филипс" сделал такой режим (?!)
P.S. А "шить" уже нечем и нечего Поддержка этой модели закончилась в 2014 году. |
