Siompc
Добрый день. Указанная модель не включалась. В блоке управления короткое в транзисторе TR01. После замены все включается, таймер и остальное устанавливается, но:
1 - когда открываешь дверцу тускло горит лампа и начинает работать мотор, медленно вращая тарелку.
2 - при выставлении времени, мощности и запуска - время идёт, тарелка не крутится, лампа не горит, ничего не греет. По завершению таймера подаёт сигнал, но он более тихий, чем был.
С чем может быть связано такое поведение? |
Siompc
Siompc
Нашел тему. Проблема в плате управления. Я так понял в самом чипе, который достать невозможно. В мозгах? Целиком плату менять? |
Siompc
Или что? Я не так задал вопрос или профиль не заполнил? |
Siompc, " Samsung CE2738NR... ................................................" - неисправность в теме... |
Siompc
Нашел такую тему в поиске. Проблема с платой управления. За эту тему говоришь? Что за загадки? Нельзя прямо сказать? |
Siompc
Проблему нашел. Думал с вашей помощью быстрее, но увы. Может кому пригодится - проверяйте d11 и d12 |
