wolfram556
Доброго времени суток прошу помощи с данным котлом. Плата HONEYWELL CS0264C. Ситуация следующая после грозы вышли из строя предохранители, на плате резистор на 22 Ом, tny 274, и 3 оптрона 817. После замены указанных компонентов плата котла заработала но розжиг не прекращается и появляется ошибка E01. Тиристор и стабилитрон на 12 Вольт в розжиге работают нормально. Буду рад любым подсказкам. Заранее благодарен. |
maxmvn
wolfram556, здравствуйте...
wolfram556 писал: | Котел HONEYWELL CS0264C.... |
Такого котла НЕ бывает...
wolfram556 писал: | ... розжиг не прекращается и появляется ошибка E01.... |
Шо "устав" каже за Е01?.. |
gaz1
Нет такого котла "HONEYWELL cs0262d"...
Есть котел westen pulsar d с платой HONEYWELL cs0262d. |
maxmvn
gaz1, здравствуйте...
gaz1 писал: | Нет такого котла "HONEYWELL cs0262d"...
Бредите?...
Причем тут cs0262d и westen pulsar d?.. |
wolfram556
Шо "устав" каже за Е01?..[/quote]
Котел не видит пламени.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 08:43
maxmvn писал: | gaz1, здравствуйте...
Бредите?...
Причем тут cs0262d и westen pulsar d?.. | извините ошибся |
maxmvn
wolfram556 писал: | ... Котел не видит пламени. |
Пляшите по цепи контроля ионизации... |
wolfram556
Не могу найти схему. Подскажите немного хотя бы потому что все элементы в розжиге и контроле в пределах нормы. |
maxmvn
wolfram556 писал: | Не могу найти схему... |
Схема в руках... зелененькая такая...
wolfram556 писал: | ... Подскажите немного хотя бы потому что все элементы в розжиге и контроле в пределах нормы. |
Назовите все элементы в контроле... |
wolfram556
пара тразисторов стабилитрон на 12В оптрон и штук 6 -8 резисторов 4 конденсатора. |
maxmvn
wolfram556 писал: | пара тразисторов стабилитрон на 12В оптрон и штук 6 -8 резисторов 4 конденсатора. |
НЕ 6-8... а 17+1...
НЕ 4... а 7+1...
Ще диод, варистор, ВВ Тр...
Осталось выяснить, шо "баче" MCU?.. |
wolfram556
Красным замененные элементы синим проверенные. Все равно Е 01. еще подкидывал CNY 17-3.
и контроля пламени BAXI ECO FOUR 24.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
215.99 КБ |
Просмотрено: |
1212 раз(а) |
maxmvn
wolfram556 писал: | Красным замененные элементы синим проверенные... |
На два транзюка сил чи краски НЕ хватило?..
Кем проверены?..
wolfram556 писал: | ... еще подкидывал CNY 17-3. |
CNY 17-3 причем?..
CS0261F похожа, НО ... В схеме ошибки...
Вы НЕ ответили на вопрос... |
wolfram556
Транзисторы проверенны транзистор тестером . Да схема не та но похожа. А второй стабилитрон который не в цепи тиристора точно на 12В? По данной плате был найден только этот материал. На вопрос по поводу" шо "баче" MCU?" не могу ответитиь т.к без схемы не знаю где и что замерять на контролере. Поэтому и обратился за помощью. |
maxmvn
wolfram556 писал: | Транзисторы проверенны транзистор тестером ... |
h21 - скокА?..
wolfram556 писал: | ... Да схема не та но похожа... По данной плате был найден только этот материал... |
Так це НЕ Вы ваяли?..
С какого ... CS0261 стала CS0264?..
wolfram556 писал: | ... На вопрос по поводу" шо "баче" MCU?" не могу ответитиь т.к без схемы не знаю где и что замерять на контролере... |
Пройти от .А до .Б религия НЕ дозволяеТЬ?..
wolfram556 писал: | ... А второй стабилитрон который не в цепи тиристора точно на 12В?.. |
Шо Вас смущает?..
wolfram556 писал: | ... Поэтому и обратился за помощью. |
Присылайте... Вылечу... Пока е шо чинить... |
wolfram556
транзистор1FW hfe=290 Uf=688,транзистор 6B hfe=563. я так понимаю нужно напряжение приходящее от оптрона в цепи которого данные транзисторы к контроллеру Atmega. Я так понимаю ОУ LM358 тоже не при чем при єтой ошибке. |
