Westbam
Здравствуйте.
Состав аппарата:
Блок питания: BN44-00605a
Мат. плата: BN41-01958
Пришел с проблемой нет изображения, в ходе изучения выяснилось что не работает подсветка (изображение есть, просматривается фонариком).
В матрице был выявлен дохлый светодиод, временно закорочен перемычкой, линейки светодиодов проверены на свечение, блоком питания на 24 Вольта.
После сборки тв, подсветка по прежнему отсутствует, на конденсаторе C9102(22uF/250V) присутствует напряжение в 105В(без разницы, подключен разъем светодиодов матрицы или нет), на затворе транзистора Q9101C(9n40) нет импульсов от SEM5027A(даже в момент включения БП), транзистор 9n40 не пробит.
На выводах SEM5027A есть: 1 - 12В, 2 - 4.05, 6 - 0, 10 - 0, 13 - 4.5, 15 - 4.6, 16 - 1.6.
На выходе БП есть напряжения: 5.2В, 13В, 105В.
Бп включался с подключенной и отключенной мат. платой, запуска у преобразователя нет.
SEM5027A - под замену? Заменить 9n40 на 8n60 возможно?
ТВ ремонтирую не часто, возможно что упустил в диагностике. |
Евгений373
Westbam, совет один, обратиться к грамотному специалисту. |
Westbam
Евгений373, Мне интересно сделать его самому. |
Евгений373
Это понятно. Значит начни с самого первого шага, а именно с диагностики ледов, а то ты зарылся по самое нехочу. Почитай другие темы, как люди эту процедуру проводят и будет тебе щастье. |
Westbam
Допускаю что есть еще битые светодиоды, но почему на конденсаторе C9102 стоит напряжение в 104В?
Оно там присутствует при подключенном и отключенном разъеме led подсветки, в темах с этой моделью тв, на нем районе в 200В,
по этому признаку и диагностируют неисправность подсветки. |
Kolupalkin
Westbam писал: | , возможно что упустил в диагностике. |
Похоже таки да
Westbam писал: |
На выводах SEM5027A есть: 1 - 12В, 2 - 4.05, 6 - 0, 10 - 0, 13 - 4.5, 15 - 4.6, 16 - 1.6.. |
2 и 10 нога разве не вместе ?
А вообще мелкосхема шипко хилая,дохнет враз! |
Westbam
Kolupalkin
Westbam писал: | Так понимаю, десятая нога микросхемы вырабатывает опорное напряжение, которого у меня нет. |
Правильно понимаешь !
Ага , дохнет именно 10 нога
А ,ну да и такой схем есть ,просто глянул ,что первой попалась .
Но сути это не меняет - мелкосхеме всё равно кирдык! |
Westbam
Заменил микросхему, подсветка заработала. |
