skpipa
Здравствуйте!
Мясорубка валялась в разобранном виде более 5 лет, с сгоревшим мотором.
Недавно купил мотор, все собрал, но не могу подключить провода от мотора (KW650087) к плате управления.
Нигде нет ни фотки ни схемы на эту модель.
На плате 3 кнопки, стоп, старт и реверс.
Если у кого нибудь есть фото платы с подключенными проводами или схема, поделитесь пожалуйста.
P_20190908_195647.jpg 134.41 КБ Скачано: 151 раз(а)
P_20190825_192531.jpg 100.96 КБ Скачано: 139 раз(а)
skpipa, неисправность в тему. |
skpipa
Неисправность в том, что сгорел двигатель!
Оригинальный больше не выпускается, но Kenwood говорит что есть замена KW715566
Так вот KW715566 не подходит, (и этот тоже KW660343) не совпадают отверстия для крепления к раме редуктора, также не подходят клеммы на выводах из обмоток мотора и количество самих выводов
Но мне удалось найти оригинальный мотор - KW650087, но при подключении его к плате управления возникли трудности, за решением которых я обратился на форум. |
