vitaliy89
misha7
vitaliy89, Профиль заполни....ну... прям детский сад.... и у Google спроси он знает что это не микросхема .....он тебе расскажет и про аналоги тоже знает .....мне рассказал |
vitaliy89
misha7, я был в Гугле не чего подобного нет чём ее заменить аналог напишите у меня есть микросхемы такие же только марки другие а подойдут они или нет не известно ? |
birluk
vitaliy89 писал: | , я был в Гугле не чего подобного нет чём ее заменить аналог напишите у меня есть микросхемы такие же только марки другие а подойдут они или нет не известно ? | плохой гугл однако... Мише подсказал,мне подсказал,а тебе нет? Не микросхема это! Цитата: | У меня на BigSat Sf-500 при нечайном замыкании тоже вылетел полевик N4468LS. Стал искать замену, но родного не нашел, а то что предлагают на avito за 400 руб с компейками - это грабеж. Он стоит от силу 5-10 рублей в розницу, а оптом так вооще за пару рблей. Но Россиянам нужно нахалявуSmile
Полез искать в хламе на платах (материнки, видеокатры...) И сразу нашел несколько заменителей, похожих по параметрам и в такомже корпусе (хотя можно и в другом корпусе без проблем поставить, это не сложно), а именно AO4468, IRF7413 и 4800AGM (а еще FDD6632 в корпусе с 2-мя ногами). Короче их куча попалось и тут же поставил 4800AGM. До сих пор работает исправно. Есть на запас про повторном нечайном к.з. Так что не бойтесь искать, этих полевиков куча, просто по параметрам подобрать и все... | Цитата: | Отремонтировал свой SF-500 , заменой сгоревшего N4468LS на PHD55N03LTA, который выпаял из сгоревшей материнской платы РС | . |
misha7
vitaliy89, поверь, это не я рисовал......это он рисовал ...Google
vitaliy89
birluk, спасибо как вы нашли я лазил весь гугол нету просто Нада было правильно вопрос давать у меня такие же они от спутниковых тюнеров а марке другие из перечисленных нет я так понял их Нада искать от ноутбука на материнских плат ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2019 23:03
ещё ищю схему на мой прибор sf-620 подскажите где взять в Гугле нет искал ,если это поливной транзистор он должен звониться как диод ? я его зввню выпаил из платы пробит показывает мультиметор . |
birluk
Схема у производителя,остальное написано выше.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2019 21:31
Цитата: | ,если это поливной транзистор он должен звониться как диод ? | ууу,да на ютубе посмотри как проверить. |
vitaliy89
birluk, получается нет схемы ? а как шитайте дросер отколотый иза него могло пропасть напряжение? просто хоть и он отколытый а мультиметор показал рабочий там стоят колотый дросер на них 200 написана таких нет у меня есть дросер 470. 100 им можно заменить на целые не чего страшного то что они разные или тут есть разница ? |
vitaliy89
всем привет! сегодня сходил к компюторщику он нашел по аналогу кучу транзисторов запаял его марка 4304 все прибор включился пошло питания на lnb 13v но 18v нету подскажите что ещё могло сгореть ? http://www.picshare.ru/view/10281993/ |
birluk
Господи! дросселя отколоты,контроллер отсутствует,ты его на помойке нашёл? |
vitaliy89
почему на помойке нашел ! он просто уже старый и пережил он много он падал бился вот дросер по откололись ,я им пользуюсь 5 лет сначала сгорел контролер я его отпаял и пользовался от блока 12v у меня есть такой контролёр новый я купил но у меня раньше были 18v 13v сейчас пропало и работал он с отколонами дросер и шло 18v сейчас пропала 18v только 13v что могло сгореть не известно. |
birluk
Смотри ключ по переключению 13/18,управление переключением,повышающий DC/DC. |
vitaliy89
а где он может быть ключ ?на плате dc/dc? |
vitaliy89
подскажите такой вопрос может быть иза того что я сколотые дроселя поменян стояли 200 поменял на 100 пока греешь феном дроселя аналоговый транзистор вылетает махам хорошо я взял ещё один транзистор 4466 запаял также теперь включил на прибор я стал замечать вот эта микросхема греется и очень сильно марка LSp552
вот она очень сильно греется и дросер этаже не иза этого что я поставил дроселя разные сколотые были 200поставил 100?
http://www.picshare.ru/view/10282159/
http://www.picshare.ru/view/10282186/ |
vitaliy89
вот отпаял ее микросхему lsp522 на выходе lnb также осталось 13v дросер перестал греется похоже эта и есть ключ управления 18v13v мне нужно такую микросхему аналог такой нет какой аналог подойдёт? |
foxter-x
vitaliy89, если внимательно прочтешь название микросхемы, то найдешь на нее даташит. А по ссылке https://remont-aud.net/dc_dc/ и данным из даташита подберешь аналог. По поводу индуктивности дросселя также почитаешь в даташите. |
vitaliy89
по ссылке я вижу
LSP3124
LSP3125
LSP5502
LSP5503
LSP5522L это и есть аналог ? как по таблице подобрать аналог ? я вижу там перечесление микросхем где такие микросхемы стоять чаще всего ? |
foxter-x
vitaliy89, смотрю в книгу вижу фигу. Может просто ремонт это не твое? С такими познаниями только кондеры менять. |
vitaliy89
ну я не разу не подбирал микросхемы аналоговые и по таблице темболие понять не могу как подобрать аналог микросхему ? |
foxter-x
vitaliy89, вот мне не понятно, что там не понятно.) Что ты видешь в этой таблице? |
