vitaliy89
Supral STV-LC40100WL звук есть изображение нет как обычно проблема в leb подсветки дело разобрал добрался до лент в одной линии идёт 10 светодиодов , по 3v заменил один светодиод включил теливизор через полчаса снова потух опять проблема в эиойже ленте 2светодмод потух ,вопрос сколько нужно тестировать чтоб убиться что больше не сгореть светодиоды ?
https://ibb.co/qWkNP6X
https://ibb.co/hWHhz2J |
SASHATOD
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vitaliy89 писал: | вопрос сколько нужно тестировать чтоб убиться что больше не сгореть светодиоды ? | Пока следующий не сдохнет
Ток надо уменьшать. |
SASHATOD
Борис Горбунков, |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD, |
vitaliy89
SASHATOD, а как его уменьшить ток например телевизор супра не сталкивался на lg телевизоре как то читал что ток можно убавить на супер не знаю как его убавить ток ,тут блок маленький как на фото .
https://ibb.co/R0F65n9
https://ibb.co/dLPGXdh |
SASHATOD
vitaliy89, Да почти у всех моделей тв. одинаково.
Ты бы правила прочитал а уж потом...... |
vitaliy89
хорошо спасибо почитаю ! ну лучше бы объясните конечно проще понят было . |
SASHATOD
vitaliy89, Ты дурак или прикидываешься,где состав на чём собран Step-Up преобразователь?
vitaliy89
я от куда могу знать на чем он собран состав приоброзоватиля я жи не занимаюсь этими телевизор постоянно по этому мне не понятно как его понизит ток ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vitaliy89 писал: | мне не понятно как его понизит ток ? | А ГУГЛ у тебя не гуглит???
Забей - уменьшить ток подсветки - зачитаешься...
Сначала замерь ток, который сейчас у тебя. |
vitaliy89
мне Нада что-ли запустит все светодиоды и замерить ток я не могу понят ток как замерить ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vitaliy89 писал: | я не могу понят ток как замерить ? | ЁПТЕЛЬ МОПТЕЛЬ!!!
Чо в телек тогда полез???
Учись - ГУГЛ тебе в помощь. |
vitaliy89
случайно нет ли не у кого схемы на этот телевизор мне Нада найти с подсветки куда уходят резисторы которые идут на подсветку а супр по другому не как на lg . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vitaliy89, БЛЯ ПИПЕЦ ты мастер.
Сам то искал схему???
У тебя на плате написано - TP.VST59S.PB813 - вот и ищи сам.
Только нахрена она тебе? Можно и без схемы разобраться как ток уменьшить.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 17:01
vitaliy89, кстати тему твою уже снесли
Некомпетентные вопросы |
vitaliy89
Борис Горбунков, вот нашел от разьема led идёт 4 резистора самого начала iR60 похоже они идут на подсветку сколько убирать один или 2 без разницы какой ? а чтоб ток проверить мне Нада полностью запустит светодиоды все ?
https://ibb.co/rMgb67n |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vitaliy89
зря тему перенесли в карзину собственно вот один резистор отпаял не чего не изменилось но вроде светит щас все светодиоды пока не гаснут какой ток не знаю а не всеровно какой ток главно работает можно ещё один убрать резистор .
https://ibb.co/1TNWcFY |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vitaliy89 писал: | а не всеровно какой ток главно работает |
vitaliy89 писал: | больше не сгореть светодиоды ? | Всё - лекбез закончен.
Делай что хочешь.
SASHATOD писал: | vitaliy89, Ты дурак или прикидываешься | |
vitaliy89
а что я должен делать вопрос тоже какой та не понятный . |
