Fil721
Котел стоял лет 5. Решили запустить. насос под замену сразу клина поймал. дальше ошибка 28. плата или газовый клапан. замена клапана на новый со старой платой не принесло успеха. подкинули новую плату с новым клапаном .Успех все работает. Но приняли решение поставить старый газовый клапан и все ушло в F28. Старый газовый клапан получается убил две платы....
Такими мне достались две платы . на своем котле подкинул обе .три попытки розжига и в ошибку. Сброс на заводские делал. Какая то регулировка газа происходить но розжига нет. Что может быть ?
Что делал.Сравнил прозвонкой выходы на клапан с донорской .Отклонений нет . Ну и прозвонил транзисторы на управление.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 14:45
Платы TL-AG1 с А и С |
Fil721, |
Fil721
Нет мнений. ну хоть было такое от газклапана? Может прошивка сьехала?
на котел сейчас поставили новую плату и клапан .. работает. Завалено совершено новая и та свежая. |
maxmvn
Fil721 писал: | ... три попытки розжига и в ошибку... |
Fil721, здравствуйте...
Шо "букварь" про ошибку пишет?..
Искричество есть?..
Пламя загорается?.. |
Fil721
Привет .Искра есть .нет газа . Букварь много что пишет .но проблема в платах. моя работает же .. Нижний клапан срабатывает . Верхний моторчик жужить .но как он правильно это делает х.з. |
maxmvn
Fil721 писал: | ... проблема в платах. моя работает же .. |
Имея исправную плату, НЕ можете починить... Отдайте специалисту... Пока е, шо чинить... |
Fil721
maxmvn, как вы думаете что может сделать неисправный газовый клапан с платами ? Эти спецы и запороли новые платы. |
Valeriynew
Fil721 писал: | maxmvn, как вы думаете что может сделать неисправный газовый клапан с платами ? Эти спецы и запороли новые платы. |
Разве трудно отследить по дорожкам от разъема газового клапана и что его включает на плате (тем более есть рабочая)? При сгоревшем или замкнутом клапане могли запросто выгореть контакты в реле (если включение через реле) или пробиться симистор. Нужно смотреть обвязку включения клапана на модуле. |
Fil721
Не там управление идет через транзисторы . я просил неисправный газблок предьявить .не довезли .
в принципе тема решена . спасибо за внимание. |
maxmvn
Valeriynew писал: | ... При сгоревшем или замкнутом клапане могли запросто выгореть контакты в реле (если включение через реле) или пробиться симистор. .. | Valeriynew, здравствуйте...
Вы хочь бы "букварь" на котел открыли... Перед тем как бред писЯть...
Fil721 писал: | ... что может сделать неисправный газовый клапан с платами ? ...
... там управление идет через транзисторы ... | Fil721, здравствуйте...
Сжечь цепи управления...
Вы хочь бы измерения на ГК озвучили...
Fil721 писал: | ... в принципе тема решена ... | Положили платы на полку?..
Ваше образование?.. |
Fil721
Признаюсь мой косяк был что я возился с одной платой которая постарше..новая немного по-другому сгорела - явно. Не хотел её мучить сначала. Управление по защите газа .то бишь магнитный клапан сжёг деталь.работы на 10минут. Платы ушли в работу...Образование так себе..больше улица.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2019 15:11
П.С . как пошли морозы начали возит платы от котлов.за три дня 5 штук поднял.и всем надо быстро.. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Fil721, у меня на работе стоят счётчики УСГП, так вот они считают от энкодеров которые запитаны так же со счётчика и так же дают импульсы на счёт. Был случай, счётчик перестал считать, поменяли на другой аналогичный, через 2 метра счёта опять перестал считать. Причина была выявлена сразу, вылет PC 817 по линиям импульсов с энкодера. В итоге получилось что 2 счётчика на ремонт (замена PC 817) и энкодер (одноразовый) в топку)! Я вот к чему, почему бы и нет, то что клапан мог сжечь электроннику главной платы! Так что смотреть входные цепи по линии клапана. |
Valeriynew
maxmvn писал: | Valeriynew, здравствуйте...
Вы хочь бы "букварь" на котел открыли... Перед тем как бред писЯть... |
А мне до "лампочки" буквари на котлы, СМА, посудомойки, мультиварки, микроволновки, сварочные аппараты и т.д. Разве, что какой-то элемент или плата выгорит так, что нужно искать на них документацию. Схемы чаще всего нужны при ремонте ТВ и ПК.
Уже не один котел сделал, не ищя на него "буквари". Вскрываю и по внутренней конструкции разбираюсь, что и как должно работать. Если выдает ошибку, то тогда по ошибке сначала ищу. Если нет ошибок разбираюсь по алгоритму работы.
Как то так. |
Fil721
Мне платы котловые отдают на ремонт .сам в котел я лезу редко. обычно хватает описания неисправности .
П.С.
платы я отдал . Звонят ошибка F70... Разбирайтесь сами господа газовщики...Неисправность я сделал и испытал на котле. |
