sony klv 40r352c проблемы с панелью имеют подсветку и звук
abdulwaheed321
Сообщение #1 от 29/11/2019 10:22 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - SONY KLV 40R352C
Шасси (если известно) -ITC3.5
Модуль обработки сигналов (основной) - 1-894-866-31
ЖК-матрица - LSY400HN01
панель печатной платы - 15Y-S40FF11MB7S4LV0.2
Заводится нормально, с ярким логотипом SONY. Примерно через 1 секунду. Затем экран становится черным без изображения. Есть подсветка и звук, изображение отсутствует.
в контрольных точках T-CON
там хорошо
VIN =12V
VCC =1.8V
VCC =1.2V
Смущает, есть напряжение только одна секунда
HAVDD =8.5V
HVIN =12V
AVDD =17V
VONE =28V
VOFF =-10V
Я надеюсь, что некоторые опытные специалисты здесь могут дать совет.
Это ошибка ТВ панели?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 29/11/2019 12:20 цитата
abdulwaheed321, это не ошибка панели, а ошибка main, пропадает сигнал (например на процессоре) или проседают напруги! Делай замеры по main.
abdulwaheed321, и профиль заполни!
