lpm61
Здравствуйте!
После почти 6 лет безостановочной работы сломался котёл Бакси Слим 2,300. Авария произошла в отсутствие людей. Спешное разбирательство (холодно) показало, что сгорел (обрыв) резистор R118 на плате (180Ом, на вид 2Вт). При этом прожёг под собой плату. Резистор был заменён на составной (что было под рукой) 180Ом 5Вт. Через неделю, опять в отсутствие людей, развалился и составной. С очевидным перегревом. Там просто распаялась пайка и резистор развалился на составные части. Почесав репу восстановил резистор. Пока работает.
Вопросы:
Есть ли у кого-то схема платы? Чтобы понять отчего так греется резистор. По печати понять мало что успел - холодно, спешно заменил-включил. Если не схема, то хоть что это за цепь?
Если причина поломки не в плате, то кто ещё живёт в цепи этого резистора?
На каком-то видео в ютубе видел, что вместо этого резистора установлен то ли варистор, то ли термистор. Но не просто резистор. Где правильно? Мой котёл никогда не ремонтировался, такой (с резисторм) с завода.
Спасибо! |
lpm61
xarl, я читал это. Что не соответствует правилам в моём вопросе? Нет фото? Уже есть такая тема? Темы хоть отдалённо похожей, я не нашёл. Если есть - укажите! |
maxmvn
lpm61
maxmvn, Вы правда считаете, что я задал свои вопросы тут, чтобы получить ответ про "специалиста"? Просто поразительно!
Да! А с варистором (Вам скажу, как специалисту - по секрету) это я ошибся. На плате есть похожий плёночный конденсатор с варистором рядом. А то, что у меня сгорело - везде один и тот же резистор 180Ом рядом с плёночным конденсатором.
За разжёванную схему Вам - отдельное спасибо! Куда б я без неё! |
maxmvn
lpm61
maxmvn, боже ж мой! Кто это Вам сказал? Или вы сами такой прозорливый? Вижу - ума палатка и гонору вагон. Пожелаю Вам и впредь демонстрировать свою важность и всезнайство. Конечно бесплатно ! |
maxmvn
lpm61 писал: | ... Кто это Вам сказал? Или вы сами такой прозорливый? ... | lpm61, видно с написЯного... Электроник починит за час...
lpm61 писал: | ... Пожелаю Вам и впредь демонстрировать свою важность и всезнайство. Конечно бесплатно ! | lpm61, на том и стоим...
Вам, НЕ жадничать, научиться читать и думать... |
