удаление
Nadomu Kiev
Сообщение #1 от 22/02/2020 14:39 цитата
Если не работают сенсорные кнопки на панели стиральных машин «Аристон», LG и прочих моделей, то им нужна полная замена. Приобрести сенсорную панель можно отдельно и установить ее на место старой. Чаще всего сенсоры выходят из строя из-за повышенной влажности в помещении либо при попадании жидких моющих средств. Желательно не устанавливать такую технику в ванной комнате, поскольку электроника у нее очень «нежная».
Замена кнопок:
Перед началом работ отключите стиральную машинку от сети. Нужно снять лоток-дозатор. Потяните его на себя, одновременно прижимая защелку в центре. Открутив винты сзади, подвиньте верхнюю крышку от себя и отставьте в сторону. Выкрутите саморезы, которые располагаются за лотком-дозатором. Если есть винты с другой стороны панели, выкрутите их. Разожмите пластиковые защелки, используя плоскую отвертку. Перед тем, как отсоединить проводку, сфотографируйте расположение разъемов. Так вы сможете подсоединить их правильно. Сняв панель с корпуса, вы увидите ее составляющие. Это корпус панели и блок управления, который крепится на защелках. Разжав защелки, отложите плату управления в сторону. Теперь вы можете видеть кнопки. Все клавиши и селектор снимаются простым нажатием с внешней стороны, поэтому поменять их не сложно. Конструкция очень проста, в работе кнопки просто нажимают на определенные участки платы. Поэтому плата проверяется в обязательном порядке.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 от 22/02/2020 16:05 цитата
по короче можно склифасовский ...не на лекции ..
Ispanec
Сообщение #3 от 22/02/2020 17:01 цитата
Антонов007, Этого парня надо банить. это тролль, неужели непонятно?
