Nadomu Kiev
Ошибка PF свидетельствует не о поломке стиральной машины, а о перебоях в электрической сети. Так, она может возникнуть на дисплее в случае перепада напряжения в сети, или же если вовсе отключили свет в квартире или доме. Но в случае повторного появления ошибки PF, неисправность нужно искать в самой стиральной машинке.
Признаки появления ошибки
Внезапная остановка машинки во время стирки, полоскания или отжима. Появление ошибки PF. Поломалась плата управления. Необходимо провести ремонт, в крайнем случае замена модуля управления.
Зависание машинки во время работы, ошибка PF высвечивается на табло. Проблемы с электропроводкой. При вибрации машинки отходит контакт. Необходимо соединить в перетертых местах провода. Заменить или заизолировать шлейф.
При стирке выбивает автомат, а при включении его появляется ошибка PF . Поломан ТЭН. Происходит его короткое замыкание на корпус машинки, из-за этого выбивает автомат. Необходимо заменить ТЭН |
Ispanec
Антонов007, Читай, что тебе умный человек пишетNadomu Kiev, Меняй ТЭН, изолируй перетертые провода |
Антонов007
мда ..опыт не скопируеш .. |
