405975
Привет всем!)
Работал телевизор. После грозы, перестал работать. Верней, он наверно на половину работает. Горит индикатор на передней панели. При включении, загорается зеленый, есть подсветка экрана, и на этом все. кое где пиксели горят. Звука нет.
При выключении экран гаснет, загорается красный индикатор.
Проверил напряжения, они есть, предохранители целые. Процессор греется, причем не слабо так. Нашел 2 потекших конденсатора - заменил. При внешнем тщательном осмотре каких либо других дефектов не выявил.
Центральная плата 32PC51-ZB VCTP:V3.06
Блок питания – PSPU-J706A 2300 KEG026A-F REV 1.0
Панель PDP32F1X042
ysus EBR38896903
zsus EBR41723001
Что делать, куда копать? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
405975, у тебя плазма, сам ты её не отремонтируеш, потому как это не LCD телевизор и всё гораздо сложнее! Тем более после грозы! Так что только в СЦ! |
iv-9
Можно попробовать 24С32 поменять на чистую, затем проверить прошивку VCT, при отсутствии положительного результата обдумать глобальные действия. Особенно если его ударило через ресивер и т.д. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
405975 писал: | При выключении экран гаснет | а что не должен ? |
405975
Напряжения питания все есть, подозрения у меня на материнскую плату |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Есть от LG 32PC51-ZB.ARUYLBU
Панель битая - PDP32F10010
МАЙН - PP78C EAX37454304(0) / EBR39931203009 / EBT40367602004
Могу фото на почту прислать. |
405975
Да было бы не плохо, 423282 @ mail. Ru |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
