Ariston Egis Plus 24 FF Проблема с отоплением и ГВС
Vladimirr83
Сообщение #1 от 28/03/2020 00:01 цитата
Здравствуйте, при запуске отопления появляются ошибки 109 и 5Р3, потом он запускается, а при запуске ГВС работает примерно минуту потом начинает гудеть и выключается, так несколько раз. Вторичный теплообменник я промыл. Подскажите в чем может быть проблема?
maxmvn
Сообщение #2 от 28/03/2020 22:15 цитата
Vladimirr83 писал:
... при запуске отопления появляются ошибки 109 и 5Р3, ...
Vladimirr83, Здравствуйтк...
ШО пише "букварь"?..
Vladimirr83 писал:
... Подскажите в чем может быть проблема?
В ТО...
Skype, КиевСтар - пользуете?..
