fizik2020
Здравствуйте ресивер не сканирует каналы, транспордеры находит но каналы не сканирует а имено H горизонталь не сканирует а V сканирует. spi флеш прошил картина таже. |
fizik2020
misha7
fizik2020, Профиль заполни. А 18в все время или меняется про смене поляризации? Со Спутником не ошибся? |
fizik2020
misha7 писал: | fizik2020, Профиль заполни. А 18в все время или меняется про смене поляризации? Со Спутником не ошибся? | Отау тв настроен на тарелке с другого ресивера все показывает. 18В при включении пока прошивка загружается потом переходит на 13,5В на канале транспордер с V полиризациией |
skolin
Все что тут он написал бред сивой кобылы или после анаши. Вертикаль сканирует при 18 Вольт, чушь собачья.
Напиши в личку земляку Vitaliy89 , как раз оба вровень, сойдетесь. Найдешь ниже сообщения про такие ресиверы и там же его.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2020 19:37
Проверять поляризацию во время прошивки это уже сверх достижение. Нужно проверять со включенной антенной ,обязательно и в мню переключать транспондеры с разными поляризациями. Должно быть 13\18. Но так как похоже они есть то или предохранитель или головка. Так же может быть 22 кГц , смотря на какиой частоте вещает ОТАУ. Мне лень это смотреть. |
misha7
