Radist Morze
Аппарат в точности как тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=241723&sid=6bbcccc2fe69b221f1e558f0cd7bffb9 .
TV "Orion LCD4752"
Тип контроллера под радиатором. На плате отпечатано MST6M48,M182
471-01A2-64202G Ver.A2
Flash - 25Q32BVS
SDRAM - W971GG6JB-25
FM24C02 x 4 шт.
TUNER F21WT-3BKR-E
LCD display LC470WUE
Блок питания MEGMEET MIP988b Rev:1.2, 2011.01.08
на ШИМ SG3525
Напряжения питания
+12 в - 12.29
sghd - 1,9
+5 - 5,23
+5vsb - 5,25
ps - 3,06
+24 - 24,96
Сигнальный светодиод дает 7 миганий. |
SASHATOD
Radist Morze, Посмотри какая у тебя подсветка |
Radist Morze
SASHATOD, в смысле? и где смеяться? тоже посмеюсь пойду |
SASHATOD
Radist Morze, Ты где замеры делал?
Да и правила для кого где состав? |
Radist Morze
SASHATOD, по приведенной ссылке забанили? там все есть |
SASHATOD
Radist Morze, Ты поц или прикидываешься?
Чичас придёт д.Ваня и выпишет тебе пару розг |
Radist Morze
SASHATOD, для тех, кому лень перейти по ссылке и посмотреть состав и фото, добавил состав |
SASHATOD
Radist Morze, Инвертор у тебя на чём собран? |
Radist Morze
SASHATOD, между радиаторами не видно маркировки |
SASHATOD
Radist Morze, Ты не путаешь LCD подсветку с LED? |
Radist Morze
SASHATOD, возможно. Давно ремонтом не занимаюсь, а тут просто припекло телек сделать.
тут 3 мосфета: 1 - 7n60 и 2 шт 12n50 (эти 2 были с кривыми параметрами, заменил на 12n60, родных не нашел) |
SASHATOD
Radist Morze, Где ты намерял 3в? |
Radist Morze
SASHATOD, на подсветку идут 2 провода, вот между каждым из них и корпусом и есть 3 вольта. На фото видно эти провода. |
SASHATOD
Radist Morze,
А почитать как блок работает и скоко тама должно быть религия не позволяет?
Прибор не сжёг?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2020 17:58
Radist Morze, Тип подсветки (для ЖК) CCFL (ламповая)
Это тебе не о чём не говорит? |
iv-9
Radist Morze писал: | Давно ремонтом не занимаюсь |
Ощущение, что вообще никогда не занимался. Помогать в таких темах - мазохизм, еще и обгадят в итоге. |
Radist Morze
iv-9, просто занимался еще кинескопными, потом другая работа пошла.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2020 18:21
SASHATOD, не сжег, нормально все. знал бы, что искать, нашел бы. Спасибо за наводку, почитаю. |
Radist Morze
Нашел схему блока питания MIP988-J, схема похожа, но номиналов нет и нумерация не совпадает, лампы и еще пара элементов не прорисованы.
mip988-j_megmeet_psu_sch.pdf 255.05 КБ Скачано: 211 раз(а)
Radist Morze
Если я правильно понимаю, расположенный на плате БП светодиод своим миганием сигнализирует об ошибках и блокировках БП. Если он выдает именно 7 миганий, значит существует какая-то кодировка ошибок и для каждой ситуации есть своя комбинация миганий. причем, подсветка же не имеет постоянного уровня, как напряжение питания, то есть уровень напряжения подсветки зависит от установленной яркости. Возможно, инвертор заблокирован сдохшей цепью регулировки яркости. Как ее найти и проверить? |
SASHATOD
Radist Morze, У тебя с майны приходит команда на вкл. инвертора?
24в доходит до мосфетов?
Вторички трансов и мосфеты кто будет проверять? и тд. итп.
Если ты не видишь разницы между LCD и LED о чём с тобой разговаривать? |
Radist Morze
SASHATOD, мосфеты и трансы все живы, насчет команды пока не в курсе, телек не у меня. Может я чего-то пока не понимаю, но можно объяснить. Для общения людям дан язык. И разницу я вижу, читал и видео смотрел. |
