alex2103
Philips 49PUS7101/12
БП: TPV715G7720-P01-001-002M
main: 715G7772-MOE-B00-005K
t-con: LC550DQF-FHA1-8B1
матрица: LC490EQL(SJ)(A4)
В процессе просмотра ТВ исчезло изображение. На матрице еле видные вертикальные полосы. После разбора выяснилось что t-con уходит в защиту. Если отстегнуть левую планку матрицы, то напряжения появлялись.
В процессе выяснения какая цепь в КЗ подкладывал тонкую бумагу в разъем от t-con к планке матрицы. При этом иногда левая часть матрицы включалась и даже кое-как можно было смотреть мультики с очень заметной разницей между левой и правой частью матрицы. С бумажкой телевизор проработал несколько часов. Потом нашел пробитый С218 в цепи VDD (10uF).
После замены изображение появилось, но оно больше похоже на негативное и при смене кадров видно что остается предыдущее изображение. Разницы между левой и правой частью матрицы нет.
Замеры напряжений после замены C218:
VCC33 - 3,29
VCC18 - 1,79
Vcore10 - 1,05
PG - 4,01
VGH - 28,02
VGL1 - минус 5,08
HVDD - 7,89
V18 - 0,84
V13 - 5,19
V14 - 3,97
V10 - 7,6
V9 - 8,23
V6 - 10,68
V5 - 11,63
V1- 1,95
VCOM1 - 5,75
VCOMRFB - 5,75
VCOM2 - 5,77
VST - минус 9,92
GIP_RST - vbyec 9,90
VGL_2 - vbyec 9,97
VGH_EVEN - 27,97 vtyztncz yf vbyec 9,96
VGH_ODD - vbyec 9,96 vtyztncz yf 27,97
VGH_1 - 28,02
CLK1 - 1,23
CLK2 - 1,21
CLK3 - 1,25
CLK4 - 1,25
CLK5 - 1,27
CLK6 - 1,33
CLK7 - 1,32
CLK8 - 1,32
VCOMLFB - 5,75
GCLK - 0,39
MCLK - 0,05
GST - 0,01
E0 - 0,00
Последние напряжения почему-то кажутся подозрительными. Это контрольные точки находятся около МС SM4058. Даташитов на нее не нашел.
Шлейфы LVDS и t-con прозвонил. Обрывов не нашел. Визуально тоже все красиво.
Отключал LVDS и в автономном режиме t-con красиво заливал матрицу серым, красным, зеленым, синим. Визуально все тоже хорошо. Увидел только несколько мертвых пикселей, которые всегда оставались черными.
Помогите отремонтировать. Телевизор личный и ремонтом не занимаюсь. Познания в устройстве ТВ начального уровня.
alexsey_84
alex2103, микруха гамакоррекции сдохла на т-коне . фото кинь платы т-кон?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 19:12
alex2103, напряжения все в норме на плате Т-кон? может не все кондюки нарыл,смотри резисторы может обрывы или уплыли параметры! |
alex2103
Фото t-con
Напряжения все выше написал. Других контрольных точек не нашел. Опыта определить какое там должно быть напряжение нет... |
alexsey_84
alex2103, ок!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 21:29
alex2103, МС SM4058 не греется ?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 21:30
Затык где то по опорным напругам скорее всего |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alex2103, шлейфы все передёрни.
Лучше по одному по очереди. |
alex2103
alexsey_84, SM4058 не греется.
Борис Горбунков, шлейфы все уже дёргал. От тикона к планкам если дергать на горячую, то сначала половина изображения полосит а потом пропадает. Если на холодную, то тикон не запускается без одной из половинок матрицы.
LVDS тоже дёргал. Там есть один конец со стороны майна с обломаным фиксатором. Или я обломал, или сборка такая. Если там пошевелить, то изо пропадает. Потом зафиксировал этот разъем и прозвонил каждый проводник. Все целые. На t-con на линиях LVDS есть или ферритовые бусины или резисторы... Их тоже прозвонил - обрывов нет. Сегодня ещё раз прозвоню все шлейфы. Вчера было мало времени и может что-то пропустил... |
alexsey_84
alex2103, ты что ? на горячую дёргать шлейфа ! не в коем случае нельзя!
Совет -отнести людям кто понимает |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alex2103 писал: | От тикона к планкам если дергать на горячую |
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 11:59
alex2103 писал: | Там есть один конец со стороны майна с обломаным фиксатором. Или я обломал, или сборка такая. | Конечно ты и обломал. ФИЛ себе такой сборки не позволяет.
В этом разъёме и проблема. |
alex2103
На левой планке есть много мелких конденсаторов. Половина из них запаралелены между собой и размазаны по всей длине платы. Так вот они звонятся на землю 25 Ом. На правой планке там килоомы. Выпаивать по очереди из и искать виновника? |
alexsey_84
alex2103 писал: | На левой планке есть много мелких конденсаторов. Половина из них запаралелены между собой и размазаны по всей длине платы. Так вот они звонятся на землю 25 Ом. На правой планке там килоомы. Выпаивать по очереди из и искать виновника? |
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 12:15
alex2103, похоже что глина виновата) посмотри может какой греется из кондюков! что на всех 25 Ом кажет ?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 12:17
Сюдя по всему что дёрганья производились на "горячую",теперь может быть что угодно !
отключи шлейфа от планок и звякни ещё раз кондёры? |
Feuerbard
А где 15 - 17 вольт то матричные ? По ним то поди и 25 ом |
alex2103
Feuerbard, VDD есть и на t-con и на планках - 15.82В. На правой планке изначально именно в этой цепи был пробитый конденсатор.
25 Ом на левой планке. Выпал все мелкие конденсаторы с левой планки. 25 Ом остались
Вызвонил куда уходит эта цепь - это vcc18 на t-con. Без левой планки там 1,8 В. С левой 1,79. На самих планках при этом на левой 1,75, на правой1,77. |
Captain
походу прибил панель, драйвер пригорел. щупай какой калиться сильнее других. |
alex2103
Captain, Нужно разобрать до голой матрицы?
Вообще низ телевизора очень горячий с момента покупки. Зимой даже греться можно. Можно чуть больше инструкций к действию? |
Y T
alex2103, там подсветка греется |
alex2103
Решилось заменой платы t-con, но думаю дело было в SM4058, но ее было долго ждать с Китая. |
