kot8610
SAMSUNG LE32A552P3R
Состав:
Матрица: LTF320HA01
Т-кон: 320HAC2L V0.0
THF9301
ISL976
ISL24007IRZ
2 X i7514HS
EM638325TC-7G
24C64
39L50
17975
Материнка:MT8226
БП: МК32P5T
Инвертор SSI320_16B01
Неисправность: белый экран, " залит молоком", промерял контрольные напряжения на плате T-CON:
Напряжения контрольные T-CON
VIN +12,01v
AVDD +15,38v
TCON RDYO +3,37v
CPV1 +2,73v
CPV2 +1,65V
STV +
VST2 +5,87
FVCOM +6,13
VCOMS3 +6,2
VOFF -7,56v
VOH +20,6
VONP +24,8
KB_O +2,1
VDD +3,4
SW +2,1
VDDC-18 +1,86
WPN +0,04
VDD1 +3,4
VR +6,57
VCOM +13,08
VCOMC2L +6,19
VCOMQ1 +6,03
очевидно сильно занижено VDDC_18, вместо положенных 18В там сидит 1,8, а откуда оно приходит, вызвонить многослойный монтаж не зная схемы не представляю как.
Детальную схему T-CON на форумах пока не смог найти.
Вот, собственно, суть проблемы.
С уважением.
Добавляю карту напряжений:
VCOMG1 6,02V
VCOMG2L. 6,18
VCOM D. 13,07
VR. 6,56
_____________
VST1. 5,86
VGMA1. 15,32
VGMA2. 15,33
VGMA3. 15,32
VGMA4. 15,31
VGMA5. 15,30
VGMA6. 15,28
VGMA7. 15,27
VGMA8. 15,27
VGMA9. 15,26
VGMA10 0,10
VGMA11. 0,07
VGMA12. 0,07
VGMA13. 0,07
VGMA14. 0,06
VGMA15. 0,06
VGMA16. 0,06
VGMA17. 0,04
VGMA18. 0,04
____________________
F_LV0A. 1,18
F_LV1A. 1,18
F_LV2A. 1,17
F_LV3A. 1,10
F_LV4A. 1,20
F_LV5A. 1,18
F_LV6A. 1,18
F_LV7A. 1,1
_____________________
F_LV0B 1,23
F_LV1B. 1,23
F_LV2B 1,30
F_LV3B. 1,20
F_LV4B. 1,23
F_LV5B. 1,23
F_LV6B. 1,24
F_LV7B. 1,30
______________________
F_CLKA. 1,19
F_CLKB. 1,19
______________
F_COML. 6,12
VCOMS1. 6,03
VCOMS2 6,19
B_LV0A. 1,16
B_LV1A. 1,15
B_LV2A. 1,15
B_LV3A. 1,09
B_LV4A. 1,18
B_LV5A. 1,16
B_LV6A. 1,15
B_LV7A. 1,09
______________&
B_LV0B. 1,23
B_LV1B. 1,24
B_LV2B. 1,30
B_LV3B. 1,18
B_LV4B. 1,22
B_LV5B. 1,23
B_LV6B. 1,24
B_LV7B. 1,30
F_VCOMR. 6,12
VCOMS3. 6,19
REV. 1,72
TP. 0,18 |
Captain
>>VDDC_18
это и есть 1,8вольта. Не веришь? подай туда 18В и посмотри как с чипа дым пойдет!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 13:36
а где напряжения гаммакорекции? |
REKKA
kot8610, у тебя что-то, с питанием Я сейчас схему посмотрел так, там все чисто должно быть :1,2в. 1,5в итд И нету у тебя 33в на D1111 |
kot8610
Доброй ночи.
У меня под рукой нет схемы, мне от чего отталкиваться.
Я имею немалый опыт в электронике, имеется в виду железо, я не собираюсь экспериментировать ради спортивного интереса.
Оговорюс,сразу,со старта, это мой первый,вынужденный опыт ремонта LCD.
Передо мной лежит задача: - это опеределить/локализовать неисправность, и, либо устранить вышедший из строя элемент, либо блок, всё зависит от соотношения прилагаемого времени/усилия и полученного результата .
Схему прочесть я могу, значения аббревиатур не понимаю, но разобраться смогу.
Где искать на плате D1111 .....?( - либо слепой, либо не нахожу).
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 23:47
В конце-концов, обязуюсь перед сообществом отписаться о результате своего приобретенного опыта.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 23:50
В арсенале есть мультиметры (без функции замера реактивных сопротивлений и утечек) , есть советская Цешка, есть аналоговый однолучевой осциллограф на ЭЛТ).
ДОБАВЛЕНО 26/05/2020 00:09
REKKA писал: | kot8610, у тебя что-то, с питанием Я сейчас схему посмотрел так, там все чисто должно быть :1,2в. 1,5в итд И нету у тебя 33в на D1111 |
Приветствую, и спасибо.
Просьба: ткнуть носом где замеряется напряжение гаммакоррекции.
Спасибо. |
kot8610
Captain,
Капитан, я не просил порцию сарказма, мне совет нужен, а не порцию гуано в вентилятор.
Я не сварщик, я эти очки нашёл (с). (Между прочим , это цитата из одного из лучших анекдотов в классе Черный Юмор) |
qazedcwsx
схем на тэкон не бывает - видимо в секрете держат. только по СХЕМЕ ВКЛЮЧЕНИЯ той или иной микросхемы можете что-то почерпнуть для себя. |
kot8610
Понятно, спасибо,....значит.
...даташит.... |
iv-9
Ну почему не бывает, очень даже бывает, и не мало. Другое дело, что не всем везет.
Навскидку 3 страницы Схемы разных T-Con. Там же LG LCD T-con. Где-то еще вроде нарывался, не найду. Может ТС что и почерпнет. |
qazedcwsx
с этим не сталкивался, но по аналогии других тэконов могу сказать, что чисто белый экран встречал из-за неисправности дросселя (большого круглого). а вот гамма-корректор при выходе - тоже как правило белый экран, но с ЧУТЬ просматриваемым ИЗО... Прозвонка не поможет в проверке дросселя - только замена заведомо исправным. |
Иван Зенин
kot8610 писал: | Captain,
Капитан, я не просил порцию сарказма, мне совет нужен, а не порцию гуано в вентилятор |
Человек тебе вопрос задал, напрямую связанный с твоей неисправностью, а ты блатовать начининаешь. |
bumbox1974
Меняй t-con в сборе. Закопаешься. А замена t-conа обойдется в 1000 рублев и 5 минут времени.
Удачи. |
Ingh
kot8610, тебе парни ткнули носом уже, что делать. Ты ради любопытства попробуй пощупать детальки на нагрев (не всегда проявляется), может какая выдаст себя с головой. Прямым текстом тут не говорят, только подсказки, а выше в ответах уже всё-решение есть. |
kot8610
Может с добавленными напряжениями картина понятнее будет??
ДОБАВЛЕНО 27/05/2020 22:19
Прочёл всех, склоняюсь к t-con, наверное... |
Feuerbard
Понятно что гамма и так было |
kot8610
B.B.
kot8610, не своим делом занялся. Тему убираю с раздела. Раздел не для начинающих. |
kot8610
Вопрос: какая амплитуда импульсов должна быть на входе в t-con?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2020 08:40
У меня на осциллографе не превышает 50mV, т.е. на уровне шумов, и сигнал пробивается только на половине точек.
На материнке SDP72 ощутимо греется, пацец держать можно, но сложно, градусов 70, на вскидку. |
Иван Зенин
kot8610, то есть тут ты считаешь всё в порядке?
kot8610
Нет, я так не считаю.
Здесь явная хрень.
Просто сегодня утром было немного времени залезть в схему с осциллографом, что намерял, - выше . |
kot8610
В конце концов вышел на кварцевый резонатор на контроллере WT61P8 820на материнской плате, отсутствует генерация, замена кварца ничего не дала, питание на контроллере есть, 3,3В.
Донарской материнки в сети пока не видно, откладываю аппарат в долгий ящик.
Всем спасибо за подсказки. |
