Компактная пмм Bosch SKS50E16RU не стартует(ошибка?)
thekornkid
Сообщение #1 от 01/06/2020 10:35 цитата
Добрый день.
ПММ Bosch SKS50E16RU, новая, около 3-4 лет ждала своего часа. Первый цикл запустили, все нормально. Оставили работать. Через полдня проверили, посуда чистая, воды в пмм нет, но посуда вся мокрая. Пмм выключена. Не ясно, доведен ли цикл до конца, но больше она запускать никакую программу не хочет. При включении с закрытой дверцей шуршит и хлюпает помпой, через 15 секунд вместо мигающей лампочки "мойка" (готова к старту) , после шелчка реле, загорается лампочка сушка. Хотя программу никто и не пытался запускать. И все, больше ни на что, кроме кнопки выключения не реагирует. Включение с открытой дверцей - позволяет выбирать программы, реагирует на кнопку экстра сушка (если не ошибаюсь), но стоит закрыть дверцу - через 5 сек снова вываливается в сушку. При этом на старт до вываливания в этот режим также не реагирует.
Как я понимаю, необходимо провести сервис-тест? Не могу найти информацию как это сделать для компактных пмм без экрана...
Какие предположения? Спасибо!
1
