Проблема с Viessman Vitopend 100-W WH1D после замены платы
Антон272
Сообщение #1 от 03/07/2020 01:31 цитата
Доброго времени суток, хотел поделиться проблемой, не знаю, что и делать, поменял плату на котле (после перепада электричества старая плата умерла), после чего отопление появилось, но никак не хочет давать горячую воду, подскажите в чем может быть проблема? Ошибок никаких на экране не вылезает, но и индикатор при повороте ручки температуры горячей воды не загорается (хотя в инструкции написано, что должен загораться)
maxmvn
Сообщение #2 от 03/07/2020 09:47 цитата
Сообщение #3 от 03/07/2020 10:13 цитата
Антон272, сумашествие
