ivasha88
Помогите опознать выгоревший элемент.
Main board TP.SIS231.PT85
[/i]
20200730_183623.jpg 183.73 КБ Скачано: 123 раз(а)
iv-9
Опять шары хочется? Прошивка уже не требуется? Сами искать не обучены? Номера позиционные с другой стороны не указаны?
Это примерить. Или здесь посмотреть.
ivasha88
iv-9 писал: | Опять шары хочется? Прошивка уже не требуется? Сами искать не обучены? Номера позиционные с другой стороны не указаны?
Это примерить. Или здесь посмотреть. |
Прошивка помогла, но при сборке одним болтом замкнул 2 провода на шлейфе, вот и бахнул транзистор( |
bumbox1974
Покажи какой надо закрутить болт не так, чтобы выбить этот транзистор.
IMG_5571.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
357.43 КБ |
Просмотрено: |
100 раз(а) |
ivasha88
bumbox1974 писал: | Покажи какой надо закрутить болт не так, чтобы выбить этот транзистор. |
Когда собирал корпус, шлейф попал на резьбу, я не заметил и вкрутил болт |
SASHATOD
ivasha88, Да не переживай бывает, это транзистор ключ питания матрицы,токи такой ставь |
ivasha88
SASHATOD писал: | ivasha88, Да не переживай бывает, это транзистор ключ питания матрицы,токи такой ставь |
Аналоги вроде нашел, или не стоит аналог ставить? |
SASHATOD
ivasha88, Ты смотрел его даташит? таки мощный.
Это я к тому шо некоторые смотрят какой он канальный и на напряжение а остальное им побоку. |
ivasha88
SASHATOD писал: | ivasha88, Ты смотрел его даташит? таки мощный.
Цитата: |
Это же AO3407A? Вроде у на в Чип и Дип есть такие в наличии |
iv-9
Что, не найдется П-канального мосфета на 4 и более ампера? |
ivasha88
iv-9 писал: | Что, не найдется П-канального мосфета на 4 и более ампера? |
Есть модуля от стиралок только, на них поищу, я сам стиралками занимаюсь, а телеки это уже так, пытаюсь разбираться по-тихоньку |
ШАЛОМЫ БЬЮ
герконовое геле притули ... |
ivasha88
Поставил AO3407A. Все заработало. Спасибо |
