Технофлейм LG 32LD550. кнопка сброса
Юрий 72
Сообщение #1 от 22/09/2020 15:45 цитата
Простой вопрос для технофлейма: ТВ LG 32LD550 шасси LD01b, глючил, плохо включался. Я нажал кнопку P3401 возле стендбайного проца и ТВ стал стабильно включаться. Что это? сброс до заводских или сброс ПО стенд-проца. И что после этого бывает дальше? Повтор?
Еще на Фотоприемник не доходило 3.3В, я кинул перемычку с разьема на кондеры на платке ИК. На выходе фотоприемника висело 1.6В, хотя сигнал проходил. Я думал что ФП засаживает, поменял его, На новом все так же. После нажатия кнопки P3401, ТВ нормально заработал. Для проверки я снял перемычку. Без нее на
питание ФП стало 3В. На выходе так же 1.6В.
Получается нужно было только нажать кнопку?
Юрий 72
Сообщение #2 от 22/09/2020 16:54 цитата
Сам и отвечу: это принудительный ресет стендбай проца.
Впаял обратно родной ФП, он тоже работает.
До нажатия кнопки, прикосновения пальцем вокруг стендбай проца вызывало включение индикатора ДР и подсветки. Теперь, когда ТВ работает, прикосновения уже не действуют( хотя я помазал флюсом по периметру), значит порты-выходы висели в третьем состоянии.
Перемычку на питание ФП на всякий оставлю.
Captain
Captain
Сообщение #3 от 23/09/2020 11:01 цитата
Неа. Подумай:
- если ружжо висит на сцене, значит оно должно выстрелить.
- если кнопка стоит на плате, значит оно....
1
