james77
Привет всем!
Никак не могу победить следующую проблему:
Помпа при работе хаотично кратковременно (мене секунды) отключается. При одновременной работе помпы и мотора на высоких оборотах, помпа и мотор также хаотично кратковременно отключаются. Ошибки не выводятся.
Заменил С16, С17, С20 (из всех трех только С20 был немного вздутый и имел емкость вполовину меньшую), работа СМА не изменилась. Кинул перемычкой питание 12В напрямую на ULN и пропаял все ее ноги. Без изменений. Грешил на ULN, но прямо сейчас заменить нечем. Решил проверить не пропадают ли сигналы на входе ULN. Припаял 4 светодиода к входам ULN. Что показали наблюдения при работе СМА:
1. Пропадают сигналы именно на входе ULN. Реле включаются/выключаются синхронно с припаянными светодиодами.
2. Питание вроде нормальное, 5В линия от 5,1В до 5,2В; 12В линия от 11,6В до 12,1В. До 11,6В просаживается при включении реле.
3. Во время пропадания сигнала на входе ULN питание линий 5В и 12В остаются в указанных выше пределах и не пропадают.
4. При работе только мотора сигналы на входе ULN также хаотично пропадают.
5. При одновременной работе помпы и мотора, на входе ULN сигналы включения соответствующих реле пропадают синхронно.
6. По ощущениям контроллер при каждом запуске программы отрабатывает одинаково (разумеется за исключением хаотичных выключений) последовательность и время. Из чего (скорее всего) можно сделать вывод, что сброса контроллера во время работы не происходит.
Подскажите в какую сторону копать, у меня уже идеи заканчиваются |
шайтан
Виртуоз болгарки
В связи с наступающим праздником, считай это новогодним подарком от форума Espec и фирмы Merloni, но боюсь это тебе не поможет и придется обращаться в местный СЦ
tb31612.pdf 185.4 КБ Скачано: 91 раз(а)
yura14
шайтан, Дельный совет... |
Антонов007
Делоом лучше бы занялся .. |
тю
чел хочет САМ и как ДЕШЕВЛЕ ! |
james77
шайтан, спасибо. Я не совсем понял прикол это или нет, но влияние помех других устройств дома попытался исключить сразу и подключил СМА к отдельной линии от щитка. Результат тот же.
тю, чел хочет хотя-бы попытаться сам, потому как живу можно сказать в глуши и мастера из СЦ увижу в лучшем случае в следующем году По крайней мере насчет замены амортизаторов на этой-же СМА мне такие сроки озвучили.
Ну и если учесть вышесказанное и то что мой основной вид деятельности монтаж и наладка систем промышленной автоматики, то попытаться я наверное должен. |
аliеn
james77 писал: | ...живу можно сказать в глуши...
...мой основной вид деятельности монтаж и наладка систем промышленной автоматики... |
глушь, набитая промышленной автоматикой... почтенно... |
тю
вот вот
пиз.... чел |
james77
аliеn, тю, вся работа в командировках. Разве никто никогда не ездил в командировки и это не очевидно? Или промышленные объекты бывают только в городах?
Ну и глушь сейчас понятие растяжимое. За 50 км от крупного города уже никто из сервиса ехать не хочет. |
тю
james77
тю, Спасибо, Вы очень помогли, я как-то сразу не догадался.
шайтан, вижу Вы модератор, удалите тему пожалуйста. Похоже я не по адресу, а тема с нерешенным вопросом будет другим при поиске мешаться |
шайтан
Виртуоз болгарки
james77, как скажешь - тема закрывается и удаляется. |
