пересадка матрицы Самсунг и тикона на другой самсунг
ng25
Сообщение #1 от 31/12/2020 17:36 цитата
здравствуйте! подскажите , можно ли пересадить матрицу с тиконом от
LE32C350D1W
Chassis/Version: N82B
Panel: T315HA01-DB
T-CON: V315B5-XC06
Inverter (backlight): BN44-00369B
PWM Inverter: LX6523AID, LM358F
Trans Inverter: 3324340046EF
Power Supply (PSU): BN44-00369B
PWM Power: LX6523A, FAN7530 (PFC), ICE3BR0665JZ (Standby)
MainBoard: BN41-01537A (BN94-02670Q)
IC MainBoard: K4T1G1640FR-BCF8 , Z1031A1 , BAOH55 , ATMLH016 , NTP7300S , DRU603 , WT61P802 , ATMLH032 , ATMLH014
Тuner: DT0S40FVL082A BN40-00197A тюнер BN40-00202A
на SAMSUNG LE32C450E1W
Chassis/Version: N82A
Panel: LTF320AP08
T-CON: 320AP08S4LV0.3
Inverter (backlight): SS1320-4UH01 REV0.3
PWM Inverter: SSI091ASN
MOSFET Inverter: AOD4186
Trans Inverter: LT-U2632
Power Supply (PSU): BN44-00338D
PWM Power: FSFR1700US, FAN7530 (PFC), STR-A6052M (Standby)
MOSFET Power: 13N60N, MDS1653
MainBoard: BN41-01536B
IC MainBoard: WT61P802 , SEMS18 , LVC244A , LVC245A , NTP-7300S , DRV604 , Z1031AI , FDS4435
Тuner: BN40-00202A
Control: BN59-01012A; IR: BN96-13046D (BN41-01366A)
Control: BN59-01005A, IR: BN41-01411A BN96-13063B
den7777777
Сообщение #2 от 31/12/2020 18:10 цитата
можно, а вообще даташит в помощь
ng25
Сообщение #3 от 31/12/2020 18:27 цитата
а по контактам подойдут? или паять надо будет?
den7777777
Сообщение #4 от 31/12/2020 18:44 цитата
а открыть даташит и самому посмотреть?? Вопрос стоит, Можно ли пересадить - ответ МОЖНО
ng25
Сообщение #5 от 01/01/2021 03:21 цитата
если б ещё знал где там смотреть
ng25
Сообщение #6 от 01/01/2021 06:31 цитата
но всё равно спасибо за ответ
vbonev10
Сообщение #7 от 01/01/2021 10:18 цитата
ng25, отдайте тому,кто знает где смотреть.
