Ariston BS II 24 FF не запускается
Sander84
Сообщение #1 от 06/01/2021 14:06 цитата
Приветствую. Перестал включаться котёл, вентилятор не работает, питание на него с платы управления не идёт, реле исправно. При включении котла в сеть кратковременно срабатывает реле и буквально через секунду размыкается. Что дальше проверять или всё, плату под замену? Как-нибудь временно оживить можно?
Сообщение #2 от 06/01/2021 16:28 цитата
Sander84, недовольство, огорчение
maxmvn
Сообщение #3 от 07/01/2021 02:15 цитата
