RomanMesh
Всем привет! Стиральная машинка Zanussi ZWQ 5101. Поиск неисправности привёл к необходимости обследовать плату управления. Большинство разъёмов по краю платы успешно отсоединил, но осталось 3 крупных разъёма (см. приложенный снимок, полный набор снимков здесь: https://yadi.sk/d/D82bJtlBBGME7A), которые отсоединить никак не получается.
Вроде бы, на первый взгляд, всё просто. На вилке (части разъёма с проводами) защёлка, которую нужно отогнуть прежде, чем вынимать её из розетки. На приложенном снимке пометил предполагаемую защёлку красной стрелкой.
Загвоздка в том, что уж чем я только не отгибал эту защёлку. И такой отвёрткой, и сякой. И металлическую пластину вставлял в щель между вилкой и розеткой так, чтобы она полностью выдвинула защёлку из окошка, за которое она зацепляется. Тянул со всей силы. Разъём не разъединяется никак.
Подскажите, пожалуйста, как же разъединить такой разъём?
DSC_2495_arrow_small.jpg 169.18 КБ Скачано: 130 раз(а)
Антонов007
снять пол селектора
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 14:29
разогреть пласмасу феном легче пойдёть.. или в щепки и такое біло |
yura14
RomanMesh писал: | .....Подскажите, пожалуйста, как же разъединить такой разъём? | Плоскогубцы в помощь. |
Антонов007
засунуть в щёлку где защёлка ножик и придерживая селектора крышку силой вытаскивать |
тю
RomanMesh
Всем спасибо за ответы, всё получилось! Нож и плоскогубцы помогли. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тема не представляет никакой ценности для мастеров, а посему отправляется в раздел для "домохозяев" |
