winston3
Нужна помощь специалистов, чтобы принять решение - ремонт ПММ или купить новую и если покупать, то что сейчас лучше покупать (производитель).
Electrolux ESL4131
911636013/01
ПММ 15 лет и год назад произошел первый ремонт - замена ТЭНа и ремонт управляющего модуля. Итого - 8500 рублей. На днях ПММ во время работы просто обесточилась и не реагирует на попытки включить. Индикации никакой и соответственно нет отображения какого либо кода ошибки.Демонтировал управляющий модуль из которого слабо пахло горелым. Вскрыл его, но визуально ничего подгоревшего не обнаружил. Клемма подходящего провода питания к модулю была слегка оплавлена и я ее отрезал и заменил на новую.Опять же оплавленная клемма практически не пахла, а вот из модуля запах исходил.Вообщем не работает.
Исходя из всего этого задумался, а стоит ли дальше тратиться на ремонт ( во сколько он примерно может обойтись). Может проще новую уже купить? Что там дальше может сломаться после этого ремонта? ПММ то в возрасте.
Профессионалы своего дела дайте пожалуйста совет!!! |
аliеn
тебе на форум потребителей... |
winston3
Сразу видно профессионал ответил!!! |
тю
а то
а кокого ответа хочеш ? |
Мелиор
winston3 писал: | Опять же оплавленная клемма практически не пахла, а вот из модуля запах исходил.Вообщем не работает. | Чувствовать запах в наше время это уже хорошо
winston3 писал: | Исходя из всего этого задумался, а стоит ли дальше тратиться на ремонт ( во сколько он примерно может обойтись). Может проще новую уже купить? |
Однозначно. Только новую |
