Xaero777
Добрый день!
На ТВ второй раз за 2 месяца пропадает подсветка (сгорает светодиод). Хочу понизить ток подсветки, но к сожалению не разбираюсь в этом.
Нашел спецификацию по блоку питания, приложил. Фото БП так же прилагаю (более качественного фото пока что к сожалению нет). Стрелочками обозначил выход на питание лент подсветки (стоят 12 лент по 7 светодиодов 6v).
Блок питания Megmeet MP5565-90V1200A
IMG_20210206_110821.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
474.53 КБ |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
Power Supply MP5565-90V1200 A схема.pdf 3.75 МБ Скачано: 619 раз(а)
TO(Nic)
Это все припарки , понижение тока не поможет, менять планки. |
Xaero777
Я уже приобрёл новые планки (правда не "родные", т.к. оригинальные нигде не смог найти) а вот такие с Алиэкспресс (ссылки можно оставлять надеюсь здесь):
https://aliexpress.ru/item/4000354333326.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQdmtCt&sku_id=10000001468775214
Китаец уверяет что стоят точно 6 вольтовые светодиоды. Если не подойдут по размеру, буду нарезать на кусочки.
Но доработать БП после замены лент всё равно же нужно.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 10:07
PS. На кинотроне есть вроде как тема с решением (гуглится как "pcu:mp5565-90v1200a доработка подсветки"), но я так понял там проблемы с регистрацией, непонятно когда подтвердят аккаунт и подтвердят ли вообще. |
TO(Nic)
Смотри драйвер подсветки , от туда и плясать. Токовый датчик....увеличить 1.5-2 раза |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Четыре резистора параллельно DB12 ( по твоей схеме ) - попробуй один удалить.
Померий ток до и после удаления резистора. |
den7777777
через инженерное меню уменьши уровень подсветки |
Xaero777
den7777777 писал: | через инженерное меню уменьши уровень подсветки |
Делал так. Но при включении ТВ, до момента его полного включения (а это секунд 40), ТВ светит на максимум. И только потом принимает настройки инженерного меню.
TO(Nic) писал: | Смотри драйвер подсветки , от туда и плясать. Токовый датчик....увеличить 1.5-2 раза |
Стыдно признаться, но не разбираюсь в схемотехнике совсем, и не совсем понял как это "увеличить токовый датчик в 2 раза" При этом не проблема разобрать\ перепаять что-то.
Борис Горбунков писал: | Четыре резистора параллельно DB12 ( по твоей схеме ) - попробуй один удалить.
Спасибо за ответ, тоже думал что нужно попробовать так, но сомневался. А какой удалить всё равно? Правильно я понял, розовый на фото, на схеме RH42? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Xaero777 писал: | какой удалить всё равно? | Судя по фото они там одинаковые по номиналу - любой.
Можно два удалить - ток в 2 раза должен уменьшится. |
B.B.
Xaero777, где в теме состав телевизора? |
Xaero777
B.B. писал: | Xaero777, где в теме состав телевизора? |
У меня к сожалению остались фотографии только с прошлой разборки, на них нечетко видны элементы.
На этих выходных буду заниматься разбором ТВ, сделаю качественные фотографии элементов и выложу. |
Xaero777
Еще такой вопрос, возможно глупый, но всё же.
Я купил ленты подсветки, и Китаец утверждает что там светодиоды по 6 вольт стоят, но судя по названию самой ленты (полоски), в других источниках вижуу что должны стоять светодиоды 3 Вольта.
Хочу проверить вольтаж светодиодов так:
Есть блок питания 12 Вольт 2 Ампера. В разрыв плюсового провода впаяю резистор на 1Ом, и подключу к 4м светодиодам на ленте, если загорятся - значит светодиоды стоят по 3 вольта, если не загорятся - то по 6 Вольт. Или я ерунду придумал?
Nik_Al
Старый таёжник
Xaero777, Не изобретай велосипед. Проверить, на 3 вольта диоды или на 6 очень просто. 3 вольтовые диоды зажигаются при прозвонке обыкновенным стрелочным тестером. 6 вольтовые ты им не зажжёшь. |
Xaero777
Nik_Al писал: | Xaero777, Не изобретай велосипед. Проверить, на 3 вольта диоды или на 6 очень просто. 3 вольтовые диоды зажигаются при прозвонке обыкновенным стрелочным тестером. 6 вольтовые ты им не зажжёшь. |
Огромное спасибо! |
