Vaillant atm vuw 240
sirko33
Сообщение #1 от 21/03/2021 00:23 цитата
Прошу помощи! Имеется котел Vaillant 240/2-3. При включении отопления или гвс щелкает периодично запорный клапан газовой арматуры и выбивает ошибку. Раньше такое случалось только после длительного отключения ел. питания. Сегодня уже ни в какую. Замерял сопротивление катушки 111Ом. На фишке в холостую подается сначала 23в а потом 13в. При подключенном клапане итого меньше, клапан работает рывками. Кто нибудь сталкивался с таким? пробовал подкинуть напряжение на клапан с другого источника котел зажигается и работает некоторое время, даже сам включается , но когда стоит в простое ситуация повторяется.
maxmvn
Сообщение #2 от 21/03/2021 13:37 цитата
Сообщение #3 от 21/03/2021 16:44 цитата
sirko33, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ. Заполняйте Профиль...
1
